Normale Version: Paar Fragen zum Scangauge II und Bedeutung der Werte?
HI,
habe heute endlich mein Scangauge II entgegen nehmen dürfen. Da ja einige von euch ebenfalls das Teil besitzen hätt ich noch paar Fragen dazu.
Muss ich das Scangauge bei jedem Start manuell anschalten oder kann man das irgendwie auf automatik stellen? Hab es jetzt mal auf "Hybrid" gestellt, da es sich bei "GAS" immer nach paar Sekunden wieder abgeschalten hat. Ausgehen tut es jetzt kurz nachdem die Zündung aus ist aber anschalten nur manuell.
Nun zu der "Gauge"-funktion an sich. Hab mir jetzt die 4 Daten von Kühlwassertemp, Ladedruck, Batteriespannung und Zündzeitpunkt anzeigen lassen. Gibts wichtigere?
Foto zeigt die Daten im Stand (Leerlauf)
[Bild: fwby5vyf.jpg]
Wassertemp pendelt so zwischen 104-108°, normal?
Ladedruck zeigt unter volllast 183map an, normal?
Batterie zeigt um die 14V, passt.
und zu guter letzt der Zündzeitpunkt. Mein Motor läuft seit ich ihn habe teilweise ein wenig unrund. Vorher bei der Probefahrt war das selbe wieder. Als er "unrund" lief pendelte die anzeige immer zwischen -6 +5, als er dann ruhiger lief zeigte das Scangauge nur positive werte zwischen 0 und 5. Kann ich daraus rückschlüsse ziehen auf ein mögliches problem? Zündkerzen oder Zündspule evtl nicht in Ordnung?
danke für die hilfe Smile :)
Weil ich selber kürzlich fast einen kaufte und danach im Forum suchte ...
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...=scangauge
