minti schrieb:Teile Nr.:
63 31 6961999
mit 61 13 6925634 und 2* 61 13 0005198
Das ist dann die komplette Halterung, richtig?
Dann brauch ich nur noch
- 1 Leuchtmittel
- 2 Kabel (Welche und wie dick?)
- 1 Versteck für die Kabel
- 1 Verbindung zur linken Lampe
- Anleitung/Tipps für die Demontage der Verkleidung
Noch was vergessen?
great_ape schrieb:Das ist dann die komplette Halterung, richtig?
- 1 Leuchtmittel
Noch was vergessen?
Ich würde sagen du hast alles aufgezählt
Danke für die tollen Fotos
Kaaaati, bitte bitte die anderen schicken.
Kerstin schrieb:Danke für die tollen Fotos )
Kati muss Geld verdienen.
great_ape schrieb:Dann:- 1 Leuchtmittel gelöst
- 1 Versteck für die Kabel Wo? Unter der Verkleidung der Bank oder unter der Verkleidung der Ladekante?
- 1 Verbindung zur linken Lampe Wo am Besten die Leitung anzapfen?
Wo? da wo andere Kabelbäume auch liegen - die findet man, wenn man die Verkleidung demontiert. Wie dick? 0,35-0,5 mm², doppelt isoliert (Schlauchleitung) damit es nicht durchscheuert. Anzapfen? An der anderen Lampe.
Demontage der Verkleidung? Hier:
oder im BMW TIS nachlesen.
... oder im DIY:
http://www.mini2.info/index.php?page=diyR56
minti schrieb:Anzapfen? An der anderen Lampe.
Löten?
Und wie bekomm ich am Besten das Loch in die Verkleidung? Cutter?
great_ape schrieb:Löten?
Löten oder mit Schmarotzerklemmen für kleine Querschnitte.
Für den Ausschnitt mit kleiner Bohrmaschine oder Drehmel in den 4 Ecken Löcher Bohren und davon ausgehend mit nem Cutter oder Modellbaustichsäge ausschneiden.
