Normale Version: Lüfter läuft nur noch selten nach
In den ersten 11.000 km lief der Kühlerlüfter nach Abstellen des Motors immer einige Zeit nach (ca. 5 - 60 sek., je nach Beanspruchung des Motors). Seit einiger Zeit läuft der Kühlerlüfter nur noch ab und an nach. Eigentlich ist es fast immer totenstill nach Abschalten des Motors.
Drei Mini-Werkstätten haben sich das angeschaut, konnten aber keinen Fehler finden. Der Kühlerlüfter läuft auch immer an, bevor der Motor während dem Betrieb zu warm wird, aber nach Abschalten des Motors halt nur noch selten nach.
Mir macht das bei meinen JCW (FL 10/2010) aber ein wenig Angst, da er sonst immer nachgelaufen ist !
Ich vermute einen Zusammenhang mit der im Mai verbauten Marderschutz-Anlage (Starkstrom-Platten). Aber auch das wurde überprüft und keinen Fehler oder Zusammenhang lt. Händler festgestellt.
Kennt jemand dieses Problem oder ist es wirklich normal so ?
PS: Es spielt keine Rolle, ob die Klimaanlage an oder aus ist. Auch ist es egal, wie schnell / langsam ich gefahren bin.
War bei mir auch so. Als mein JCW neu war hat er gelüftet wie ein Weltmeister.
Mittlerweile schaltet sich der Lüfter mit dem Motor aus.
Falls es dich beruigt:
Der Mini ist nach ausschalten der Zündung noch ca 15 Minuten aktiv und kontrolliert die Temperaturen. Überschreitet diese einen bestimmten Wert, so dreht der Lüfter auf. Kann also sein das er kühlt, wenn du längst nicht mehr beim Wagen stehst. Zudem hast du noch die elektrische Wasserpumpe welche den Turbo runterkühlt.
Mach dir keinen Kopf. Party!!
Danke für die Info ! Top
Viele Grüße in die Schweiz !
