Vielen Dank für deine Antwort. Das hört sich für mich nach was größeres an. Abgesehen davon, dass eine spontane Suche nach gebrauchtem erfolslos verlief. Ein Neuteil kommt wohl um die 600 €.
Ich werde mal am Wochenende mich erstmal auf Suche nach dem lichtwellenleiter machen und euch mitteilen, was draus geworden ist.
Grüße.
Der Preis war am Ende auch für mich entscheidend nicht original nachzurüsten.
Wollt mal wieder was von mir hören lassen. Also ausgebaut habe ich noch nichts. Aber ich habe mich weiter erkundigt und tendiere zur Joes Lösung mit dem Austauschteil (65 12 3 456 870), da nach längerem Vergleich der Unterschied zu Fiscon nicht allzu groß ist. Deshalb noch mal hier die Frage an Joe:
Was von Teilen brauche ich noch - Antenne? Micro? Sonst was?
Sind die die Teilenummern auch bekannt? Vielleicht sogar eine Einbauanleitung bzw Pinnbelegung des Ersatzradios? Wäre super. Grüße.
Alles verstanden. Vielen Dank. Was mir noch nicht klar ist, wozu brauche ich das Tacho? Am Radio ist ja das Bedienteil dran.
Den braucht man nicht, ich gehe davon aus das der Ami den einfach mit verkauft bekommen hat.
Joe Klugmann schrieb:Den braucht man nicht, ich gehe davon aus das der Ami den einfach mit verkauft bekommen hat.
Hallo Joe,
Danke für Dein Geduld mit mir. Irgend wie finde ich die original Kabel für Mikrofon und Usb/aux nicht. Du hättet nicht zufällig die Teilenummer für mich?
Also das USB/AUX Kabel sollte folgende TN haben: 61119156320
Mikrofon kabel finde ich gerade auch nicht.
also an diesem Wochenende habe ich es nun endlich geschaft, das Radio mal raus zu holen. Ich habe es mit einer Umrüstaktion meiner Boxen vorne und hinten inkl. Verstärker geplant gehabt, damit sich die Arbeit auch lohnt. Ich muss sagen es war tatsächlich eine Kraftakt bis endlich alles drin ist... Bin sicher kein Anfänger auf dem Gebiet, aber das war schon was. Beide Seitenverkleidungen vorne und hinten ausbauen, Türen dämmen, Kabelverlegen verstauen usw... bin endlich nach volle zwei Tagen und zwei Abende fertig geworden zu sein.
Aber nun zum Thema. Natürlich hatte das Radio keine Lichtwellenleiter wie ihr schon vermutet habt. Ein neues Radio mit dem einbauten Bluetooth habe ich mir nicht mehr besorgt, da mit allem doch gute 700 € zusammen gekommen wäre, und das Radio ja noch zumindest für Musik eine Aux-Verbindung bereits hat. Bin jetzt auf der Suche nach einem Bluetooth-Gerät, welches ich (am besten über Chinch-Stecker) zwischen am Eingang des Verstärkers (also zwischen Radio und Vertärker) einhänge. Da komme ich jeder zeit hin, und Strom über dem Vertärker ist auch schon da. Eine Idee vielleicht?
Nun musste ich leider feststellen, dass der Aux-Eingang nicht mehr funktioniert. Habe die Kabel nochmal überprüft, scheint alles gesteckt zu sein. Weiß vielleicht jemand auf welchen Pin der Aux gelegt ist? Liegt vielleicht daran, dass das Adapterkabel für den Stecker, den Pin nicht belegt hat. Muss ich bei Tageslicht wieder nachforschen. Natürlich ist alles wieder drin!! Radio habe ich vor dem Zusammenbau getestet, aber an Aux habe ich nicht gedacht.
Ein weiteres Problem ist, dass der Airbag-Lampe nun leuchtet. Hat sicher damit zutun, dass der Sitz draußen war. Stecker sind aber ordnungsgemäß wieder drin. Muss mich auch wieder morgen darum kümmern. Also doch nicht fertig....
Hat mir jemanden einen Tipp bevor ich an die zwei Probleme wieder ran mache.
Danke euch!
Hast du beim Umbau die Batterie nicht abgeklemmt? Dann kommt immer der Airbag Fehler. Musst du halt löschen lassen
