Normale Version: Klimaautomatik kühlt zu stark
habe das Gefühl, mit der Klimaautomatik meines Coopers (BJ 6/2010) stimmt etwas nicht:
Bei Temperatureinstellungen zw. 17 und 21 Grad (Schneeflockensymbol leuchtet dabei grün) sind keinerlei Temperatur-Unterschiede zu spüren, es wird einfach nur sehr kalte Luft ausgeblasen, die bei Autobahnfahrt sogar noch weiter abkühlt. Erst ab einer Einstellung von 22 Grad steigt die Temperatur plötzlich stark an (was mir persönlich zu warm ist)
Eine Einstellung einer Wunschtemperatur, also z.B. dauerhaft 20 Grad, scheint nicht möglich.
Eine Abhängigkeit von der Außentemperatur konnte ich nicht feststellen.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
Also die Klimaautomatik kühlt den Innenraum auf die entsprechende Temp herrunter und verringert dann ihre Leistung. Dabei wird kalte Luft in den Innenraum geleitet. Der Innenraum sollte dann schon geschlossen sein, also Fenster und Schiebedach geschlossen.
Nach einer Zeit sollte dann die Automatik die Gebläseleistung zurück fahren. Weis jetzt nicht, ob die eingeleitete Luft dann angewärmt wird oder gennerell nur kalte Luft eingeleitet wird.
Jedenfalls wird dann nach erreichen nur noch so auf Stufe 1 geblassen.
Sollte dies nicht so der Fall sein, würde ich einmal den Klimasensor überprüfen lassen ...
Allerdings bei 17° und den aktuellen Temps wird die wohl fast die ganze Zeit auf ner höhere Stufe kühlen ....
Das ist etwas das blöde an der Klima vom Mini, bei anderen HErstellern wird dann über die Fenster- und Fußraum Düsen die Luft eingeleitet und man bekommt nicht direkt die kalte Luft ab Peitsche
Freu dich, dass die so gut kühlt. In anderen Threads schreiben die Leute immer, dass die Klimaanlagen unterdimensioniert sind.Yeah!
