Hi Leute,
wenn ich beim Öffnen des Autos den Öffnen Knopf der Fernbedienung länger drücke, gehen die Fenster runter.
Leider funktioniert das nicht, wenn ich den Schließen Knopf gedrückt halte
- kann man das programmieren lassen?
Noch eine Frage: Ist es möglich, dass die Fenster komplett runter gehen, wenn man den Schalter betätigt? Das gedrückt halten nervt etwas.
Grüße
Stefan
die fenster kannst du mit dem schlüssel im schloss schließen. den schlüssel rein stecken, zu schließen und den schlüssel in der stellung halten.
stefan1333 schrieb:Hi Leute,
Leider funktioniert das nicht, wenn ich den Schließen Knopf gedrückt halte - kann man das programmieren lassen?
Grüße
Stefan
geht leider nicht, wegen des fehlenden einklemmschutzes auf der beifahrerseite. habe es bereits probiert mit inpa zu codieren. die parameter sind geschrieben, aber leider kann man diese nicht erfolgreich aktivieren.
Hm schade.
Danke für den Hinweis.
schade...hab ich auch schon oft versucht...ohne erfolg
fenster zu mit der fb ist das codierbar oder baujahr abhängig ? bei mir gehen nämlich fenster zu nur per schlüssel (mechanisch)
Mr_53 schrieb:fenster zu mit der fb ist das codierbar oder baujahr abhängig ? bei mir gehen nämlich fenster zu nur per schlüssel (mechanisch)
Ist Codierbar, Standard ist das immer deaktiviert!
Joe
kann mir jemand vielleicht sagen welche zeile man in der FSW_PSW.TRC verändern muss um es zu codieren?
habe einen 2007er D mit start stop autoamtik.
danke im voraus!
debo schrieb:geht leider nicht, wegen des fehlenden einklemmschutzes auf der beifahrerseite. habe es bereits probiert mit inpa zu codieren. die parameter sind geschrieben, aber leider kann man diese nicht erfolgreich aktivieren.
Das mit dem einklemmschutz ist wohl so ein märchen. Automatisches hochfahren beifahrerseite geht von innen ja auch, nur nicht über die fernbedienung.
