Hat das jemand schon mal gemacht?
Die Teilenummern der Bremssättel MCS und Cooper sind gleich. Der Unterschied scheint nur die größeren Bremsscheiben und die anderen Bremsträger (Bremssattel wandert weiter nach außen) zu sein.
Es müsste doch möglich sein bei Verwendung der Bremsträger vom MCS auch die größeren Scheiben am Cooper zu verwenden.
Ich hab sowas schonmal beim Z3 2,8 gemacht. Hab die Scheiben vom 3,0 und dessen Bremsträger verwendet. sind zwar nur ein paar mm im Durchmesser aber man merkt es schon
Hab die S Bremse montiert und bin sehr zufrieden.
Hab aber gleich den ganzen Bremssattel genommen und gut ist.
Ich grabe hier mal einen alten Thread aus, da mich das aktuell wieder interessiert.
Es sind zwar zunächst die hinteren Bremsen dran aber man kann sich ja schon vorsorglich informieren.
Dass der Bremssattelträger getauscht werden muss steht ja schon mal fest, aber was ich mich noch frage ... müsste die etwas größere Bremse vorne nicht theoretisch codiert werden?
chubv schrieb:Ich grabe hier mal einen alten Thread aus, da mich das aktuell wieder interessiert.
die Bremse aus dem R56 S ist bei R56 One und Cooper nicht codierrelevant. Nachzulesen im
Gutachten zur JCW-Sportbremse R50-56 unter Punkt 7.
zeke schrieb:die Bremse aus dem R56 S ist bei R56 One und Cooper nicht codierrelevant. Nachzulesen im Gutachten zur JCW-Sportbremse R50-56 unter Punkt 7.
Perfekt! Dann steht dem kleinen Upgrade nix im Weg.
@zeke
Der Link zum GA funktioniert übrigens nicht.
sorry, hab's geändert. Bitte dem
Link folgen und anschließend den Download-Button drücken
Guten Abend,
möchte dieses Thema nochmal kurz aufgreifen.
Habe ebenfalls vor, die Bremse des Cooper S auf unseren Cooper D zu montieren.
Heute sind die beiden Bremssattelträger mit der Post angekommen.
Die Träger lagen einfach so in einem Paket. Auf den Bauteilen waren keine Artikelnummern bzw. Aufkleber vorhanden.
Laut meiner Bestellung haben der linke und der rechte Bremssattelträger aber eine unterschiedliche Nummer.
Leider kann ich jetzt an den Teilen gar kein Unterschied erkennen.
Was könnte hier falsch gelaufen sein?
Oder sind die Bremssattelträger links und rechts doch gleich?
Würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen.
Viele Grüße
Thomas
Wo hast du die denn bestellt?
Bei einem großen BMW-Onlinehändler
Ich habe da auch schon nachgefragt.
Aber noch keine Antwort erhalten.
