Hab schon die Suche bemüht aber nicht gefunden wie man das Geheimfach im R56 ausbaut,bzw das Dasbord wegbekommt. Möchte es gern Folieren,hab aber keine Ahnung wie ich das runter bekomm....
Du willst doch nur die Blende ausbauen oder?
Ja, aber habs hinbekommen...hab ne Beschreibung gefunden...
Zwar das ganze Fach aber is ok
Hi....zuerst die kleinen Blenden rechts(Nr7) und Links(Nr6) rausklipsen( bei geöffnetem Fach)......das sind die neben dem fach..........dann schraubst die kneeroll ab......bei geöffnetem Handschuhfach sind an der Unterseite 3 Schrauben, die lösen.........dann kannst die Interieurleiste wegnehmen und dann siehst du die Schrauben vom vom Ablagenfach..... die rausschrauben.......dann kannst das Fach ganz einfach herausziehen...........
Und nur die Blende geht wie folgt.
Fach Öffnen, 2 Schrauben hinter der Blende lösen, und dann an den 4 Eckpunkten die Blende mit einem kleinen flachen Schlitzschraubendreher rausklipsen.
Joe Klugmann schrieb:Und nur die Blende geht wie folgt.
Das hatte ich probiert, aber die war fest,da ging gar nix mit rausklipsen
Ja das kostet schon etwas überwindung geht aber... habsch ja schon gemacht.
Und welche Funktion haben die grauen Plättchen? Sind das die Clips?
Joe Klugmann schrieb:Ja das kostet schon etwas überwindung geht aber... habsch ja schon gemacht.
das ist die einfachste und kürzeste Methode.
funktioniert perfekt ! danke für die anleitung ! update folgt !
Mein Fach geht seht schwer auf und zu muss immer mit 2 Händen Arbeiten. Was kann da sein ?
