moin,
habe heute mal versucht die kennzeichenleuchte zu zerlegen, um dies und das umzubauen. wollte dabei die chromblende loesen, jedoch sitzt diese so rammelfest, dass man sie offenbar nur zerstoeren kann. ist dies so vorgesehen, oder bekommt man die mit einem trick auf?
mfg
shabba
Was willst du denn ändern?
Also bei meiner Carbon ist das Carbon auch fest mit dem Kunststoffrahmen drunter verbunden, da ist nix mit lösen.
Die Blende (Chrome oder Lack) ist geklipst. An den Enden ist sie zusätzlich noch punktuell geklebt.
Das lösen ist auf jeden Fall möglich - musst nur vorsichtig sein, damit die Verriegelungen nicht abbrechen.
PS: man kann hier nicht mit dem IE9 antworten! Ständig kommt die Fehlermeldung, dass zu wenig Zeichen eingegeben wurden... Kann das mal jemand korrigieren?
moechte eigentlich nur die chromblende tauschen. umbau hoerte sich jetzt ein bisschen nach laserpointerintegration an
...nein, nein...
nur bei der guten leuchte ist das "chrom" zerkratzt, dafuer aber die leuchte noch wie neu... bei der anderen genau andersrum.
ich kriege diese klipse einfach nicht geloest...
Ich würde sagen: tausche einfach die leuchten....die "Abdeckungen" der Leuchten bekommst du leicht auf. musst du einfach nur zur Seite schieben und runterziehen...dabei aber drauf achten, dass du wirklich richtig zur seite geschoben hast - ansonsten zerstörst du den mechanismus.
Soweit ich weiss (unser anderes Werk produziert die Heckgriffleiste), bekommt man die so nicht los. Ich glaube (?) das wird mit einer Sonotrode punktuell geschweisst. Kann mich da aber nächste Woche nochmal erkundigen wenn du willst.
Wie gesagt: Einfacher sind meiner Ansicht nach die Leuchten....
