Hallo!
Es begann vor ein paar Wochen damit, dass er nach Einstz der Wisch-Waschanlage nicht dreimal sondern 20x wischte. Er bleibt an den unmöglichsten Stellen stehen und bewegt sich dann irgendwann später weiter. Mal geht es nur ruckartig um ein paar cm voran, zuletzt versagte er den Dienst komplett...
Was kann das sein?
Da er ja Anfangs übertrieben lange wischte, vermute ich das Problem eher nicht im Motor selbst, sondern in der Ansteuerung. Wo sitzen die Wischerrelais, wonach kann ich noch schauen?
Danke für die Hilfe!
oder sogar irgendwo im steuergerät (BC1 ?)
es werden nämlich auch die stellung der vorderen scheibenwischer und die fahrgeschwindigkeit mit einbezogen.
ja auch hinten
ich greife das thema einfach nochmal auf:
denn ich habe seit gestern genau das gleiche problem: wollte rückwärts einparken... da ich durch die dreckige heckscheibe nix gesehen habe, wollte ich die heckscheibe mit der scheibenwaschanlage reinigen...
das wasser spritzte in alle himmelsrichtungen, nur nicht auf die scheibe...
"gut", dache ich, "musste nachher mal die düsen sauber machen..." als ich dann ausgestiegen bin war 'ne riesige wasserpfütze unterm heck und der wischer fing wie wild an zu wischen und hörte gar nicht mehr auf... er wischte jedenfalls länger als die üblichen 3 mal...
als der dann endlich stehen blieb, blieb er mitten auf der scheibe stehen... "mhh", dachte ich mir, "probier mal die normale wischfunktion, ohne spritzwasser..." NIX... der Wischer gab keinen Mux von sich...
Meine Vermutung lag dann darin, dass Wasser in den Motor gelaufen ist und das evtl. die Sicherung geflogen ist... Gerade habe ich dann nach der Sicherung geguckt und was ist ? Sie ist ganz!
Dann habe ich mal die Kofferraumabdeckung abgenommen um zu gucken ob da vielleicht Wasser im/am Motor ist: Tatsache, es tropfte nur so vom Motor in den Kofferraum...
Kennt jemand das Problem ? Was würde es mich kosten mit dem Mini zu BMW zu fahren und das Problem beheben zu lassen?
naja wenn wasser drinn ist geht aber keine sicherung durch, so gut leitet wasser jetzt auch nicht, dass daurch die sicherung durchbrennen würde.
leg mal ne taschenlampe ins wasser, die leuchtet hanz normal weiter.
Weiß leider nicht was das für ein Problem sein könnte,
aber wenn eine nen neuen Wischemotor günstig braucht
kann ich eine anbieten!
mhh, also wenn ich die normale wischerfunktion nutzen möchte wischt er ebenfalls ca. 20 mal und bleibt dann mitten auf der scheibe stehen...
also:
ich komme gerade von bmw... die haben auch keinen plan was das sein könnte... musste nen termin für mitte dezember ausmachen und dann machen die erst ne diagnose für 60€ und dann sehen wir weiter...
gibt es da nicht eine andere möglichkeit? ich meine 60€ schonmal partout für nüsse??!! DAS muss auch anders gehen...
habe auf jeden fall das problem, dass mein kompletter kofferraum unter wasser steht, sobald ich die heck-wisch-wasch-anlage betätige... ganz wenig kommt dann noch draussen auf der scheibe an...
wenn ich den stecker vom wischer dran lasse, wischt er alle 3:15 min munter weiter, obwohl der schalter auf AUS steht... kann ja dann eigendlich nur an der elektonik liegen... hat da niemand eine idee wo man da ansetzen könnte??
Bau mal die Innenverkleidung von der Kofferraumklappe runter.
Das sind ne Menge Klips und wenige Schrauben und schau dir mal von Innen an, was passiert, wenn jemand den Wischer betätigt oder die Waschanlage benutzt. Ähnlich merkwürdige Phänomene gibt es, wenn die Griffleiste unter Wasser ist...
