Normale Version: MINI-Zeichen geklebt oder gesteckt?
Seiten: 1 2
MyMINI
Philipp schrieb:Bekommst du schon ab ohne deine Stoßstange kaputt zu machen. Ich würde sie dazu aber abbauen. Ist total einfach!!!!
Die Chromleiste ist geklippst. Einige Klips sind aber auf der Rückseite noch verklebt. Siehst du gut wenn die Stoßstange abgebaut ist. Lässt sich dann leicht abmachen
Philipp
die ganze stoßstange wegen ner zierleiset entfernen?
oh je..... Cry
tut das wirklich not?
mist.....
na ja......
was mut dat mut......
werd ichs dann mal versuchen!
Danke für die Hlife!
und übrigens, wo ist denn mein avatar bildchen geblieben?
Fragen Fragen Fragen.... Lol
Grüße
MM
Klingt schlimmer als es ist. Geht wirklich leicht abzubauen. Aber leg dich doch mal unter deinen Mini. Vielleicht kommst du da auch so an die Klebepunkte. Kann leider nicht nachschauen, da ich Aero hab
MyMINI
Philipp schrieb:Klingt schlimmer als es ist. Geht wirklich leicht abzubauen. Aber leg dich doch mal unter deinen Mini. Vielleicht kommst du da auch so an die Klebepunkte. Kann leider nicht nachschauen, da ich Aero hab
ich habe gerade mal nachgeschaut.....
geht wirklich nur abzumachen, wenn ich die Stoßstange abnehme....
die ist aber nur mit 3 schrauben befestigt.....
also....
..ab damit
danke für deine hilfe.... Top
grüße
mm
zimbo
ginbt es eigentlich auch alternativen zum minizeichen?
ich könnte mir gut vorstellen anstatt des schriftzuges "mini" das "es" zwischen den flügeln zu haben.
gibt es sowas?
sicher gibts das. lass dir doch mal was einfallen!
Feuersänger
Also, ich würde evtl. die Mini-Embleme durch "Rover" ersetzen.
Frage ist, ob sich das realisieren lässt. Kann man die Rover Embleme (mit dem Wikingerschiff) einfach kaufen?
Oder was spezielles mit John Cooper initialen... der Witz ist nämlich, ich hab dieselben Initialen Wink
Rover Embleme bekommst du beim Roverhändler Zwinkern
Das Works Emblem kostet übrigens 100 € Böse!
Seiten: 1 2
