Du kannst natürlich 15er Stahlfelgen mit 175 / 65 R15 Sommerrädern montieren. Die sind komfortabler als alles andere, weil sie schön dämpfen.
z3r0 schrieb:Die einzige kompatible 16 Zoll Stahlfelge für den MINI ist eine 16 Zoll Felge mit 5,5er Breite. Dafür braucht man einen 175 / 60 R16 Reifen, und da gibt es nur 3 Sorten an Winterreifen, und keinen einzigen Sommerreifen, weil es diese "exotische" Reifengröße nur bei MINI gab.
Ok, dann einfach, wenn man die originale MINI-Alufelge schützen möchte, einen Satz günstige Alus kaufen
Hallo
Die haben Fette Reifen auf die Bridge Spoke aufgezogen.
Wie groß der Aufwand für das Höherlehen ist
Ralf
dann brauchst aber noch kotflügelverbreiterungen, sonst kein tüv
Letzter freier Name schrieb:Hallo
Ralf
Das ist ein Designer-Fahrzeug und wurde nie in Deutschland zugelassen. Dazu brauchst du in Deutschland eine Einzelabnahme, und eine Tachoanpassung. Es gibt aktuell kein Fahrwerk zur Höherlegung für den MINI mit europäischer Zulassung. Zumindest ist mir keins bekannt
dor hudda schrieb:http://kwshop.de/Sonstiges-65030047.html
Vielleicht gehts damit
Die Teile passen aber glaub ich nur für kw fahrwerke
Ja damit kannst du KW Fahrwerke höher legen,
und nein dafür bekommt man kein Straßenzulassung! Es gibt keine "triviale" Höherlegung im MINI, die TÜV konform ist.
da steht aber eintragungsfrei
Mr_53 schrieb:da steht aber eintragungsfrei
Schon, aber das KW-FW hat einen Eintragungsbereich und der liegt nunmal 30-50mm tiefer
Man könnte höchstens beim TÜV mal anfragen ob man das mit einer einzelabnahme hinbekommt
Mit KW hatt ich auch schon gesprochen.
Da alle Kits promär eine Tieferlegung bedueten ist da nix mit höherlegen.
Haben übrigens sofort auf meine e-mail Anfrage geantwortet - das ist ja leider nicht immer so.
