13.02.2012, 21:41
13.02.2012, 21:50
18.02.2012, 09:30
Ich habe den Grill gestern eingebaut. Passt bei meinem Clubman perfekt. Es sind keinerlei Anpassungen erforderlich.
Die Chromringe um die Nebelscheinwerfer kann man relativ einfach mit zwei Klippse entfernen. Ich hatte gehofft dass dahinter eine weiss lackierte Stoßstange zum Vorschein kommt. Ist aber nicht. Es würde ein Loch bleiben. Wenn einem die Chromoptik nicht gefällt wird man die Dinger umlackieren oder direkt lackierte Dinger kaufen müsssen.
Hat schonmal jemand den Grill unten in der Stoßstange ausgebaut? Würde auch da gerne die Chromleiste entfernen. War auf den ersten Blick aber nix wo man mal so eben dran kommt.
18.02.2012, 19:50
wie hast du die dinger denn genau ausgebaut?
also ich DENKE, dass der grill nur geclipst ist...
ich wollte mir das morgen mal genauer anschauen!
denke, dass man hinter die Stoßstange greifen muss und dann da alle clips herausdrücken muss. sieht so aus, dass der von außen einfach draufgesteckt ist...ich werde es morgen oder am Montag mal ausprobieren!
viele grüße!
viele grüße!
19.02.2012, 09:20
Cookie89 schrieb:wie hast du die dinger denn genau ausgebaut?
Vollständig gar nicht. Als ich den ersten Klipps lösen wollte habe ich schon bemerkt dass hinter den Ringen nix ist. Dann habe ich es sein lassen. Man kommt von oben aus dem Motorraum zumindest an den ersten Klipps.
19.02.2012, 12:00
Moin,
habe mir den JCW-Grill (Teilenummer 51110442012) und die passende untere Chromleiste bestellt. Diese muss ja an die Cooper-Schürze angepasst werden, also schleifen etc.
Da ich jetzt nicht der ausgesprochene Handwerker bin, wollte ich fragen, wie ich die Chromleiste am besten (ohne das etwas beschädigt wird) bearbeite.
P.S. Der JCW-Grill for Cooper passt beim Cooper (Facelift 2011) nicht mehr. Inzwischen sind Cooper und CooperD bei der Front identisch.
19.02.2012, 13:34
Beim Facelift Cooper und CooperD müsste es eigentlich genau so wie bei Cappo's D sein. Schließlich war der CooperD schon vor dem Facelift ein Langhauber.
19.02.2012, 13:47
chubv schrieb:Beim Facelift Cooper und CooperD müsste es eigentlich genau so wie bei Cappo's D sein. Schließlich war der CooperD schon vor dem Facelift ein Langhauber.
Ja, das stimmt.
Heißt das nun, dass der JCW-Grill for Cooper (51110404122) auch beim aktuellen Cooper aus 2011 passt, nur dass man die zwei neuen Löcher bohren muss?
19.02.2012, 14:39
Black and White schrieb:Heißt das nun, dass der JCW-Grill for Cooper (51110404122) auch beim aktuellen Cooper aus 2011 passt, nur dass man die zwei neuen Löcher bohren muss?Würde ich vermuten, denn die untere Grilleiste ist ja nach wie vor flacher abgerundet als die vom S/JCW.
25.02.2012, 19:06
Black and White schrieb:Ja, das stimmt.
Moin,
so habe mich heute mal an den Grill gemacht. Der alte JCW-Grill for Cooper (51110404122) passt bei meinem FL von 07.2011 definitiv NICHT. Der ist nach oben hin zu kurz und somit die Lücke zwischen Grill und oberer Grillleiste an der Motorhaube zu groß. Auch Ziehen, Biegen oder ähnliches bringt nichts.
Es passt nur der JCW-Grill für den CooperS/JCW problemlos. Natürlich muss dann die CooperS-Leiste verwendet werden und da die äußeren Kanten an den Cooper-Stoßfänger angepasst werden. Einfach abdremeln/flexen. Ist in 15 Minuten gemacht. Photos folgen.
