Welche muß ich nehmen?
Welcher Lochkreis, welche Nabenabmessung, welche Schrauben?
Wer kann helfen.
Möchte für hinten 20 - 40 mm pro Achse....
und nur damit es gesagt wurde:
hinten die Spur breiter machen ist beim Mini ( und so ziemlich bei allen fronttrieblern ) kontraproduktiv.
verstärkt nur das Untersteuern.
Dann noch ne Frage:
Habe Schrauben bei den
R91 5-Star Bullet
7Jx17
ET 48
Gewicht:9,4kg
Reifen: 205/45R17
Farben: silber/weiß
und nun die
R87 Double Spoke
Passen die Schrauben an die R87?
5,5Jx16
ET 45
Gewicht:7,5kg
Reifen: 175/60R16 M+S
Farben: silber
Winterfelge
Danke erstmal, jetzt nur noch eine Frage....
welche Radschrauben habe ich....
R52 BJ 2007 mit den oberen Felgen....
M12 oder M14
Mr_53 schrieb:M12
In dieser Liste doch
Die Räder werden mit
Kegelbundradbolzen befestigt:
MINIs bis Produktion 11.07.2006:
M12 x 1,5
MINIs ab Produktion 12.07.2006:
M14 x 1,25
Also hast du cabsdriver normalerweise die M14 an deinem R52
hatten die letzten r52 schon die m14 schrauben ? also während des modellzyklus gewechselt ?
dachte bei dem datum eher an den wechsel 1. zu 2. generation.
hab ich nicht gewusst, sorry
edith: in irgendeinem thread wurde mal von hohen tieren felsenfest behauptet, dass es keinen schraubenwechsel bei der 1. generation zum ende gab
