Normale Version: Bremsbelagverschleiß mcs
Seiten: 1 2 3
Oha, die Bremsflüssigkeit war bestimmt am kochen.
Ich würde alle paar Wochen mal die Beläge begutachten. Ich mache das meistens jedes Wochenende, wenn ich auch den Luftdruck überprüfe.
PuristenFerkel schrieb:Kannst du testen indem du dir den Verschleißsensor anschaust bzw. rausziehst und die "Bremsen vorne" Anzeige resettest. Danach sollte der Boardcomputer ruhe geben. Wenn nicht, brauchst du wohl einen neuen Belagsensor und neue Beläge.
Werd ich jetzt gleich mal checken Pfeifen
Versteh ja wenn der MINI den Ölwechseltermin errechnet, aber Bremsbeläge? Dafür is ja der Sensor da Motzen
Danke!
PuristenFerkel schrieb:Oha, die Bremsflüssigkeit war bestimmt am kochen.
Na so schlimm war's nicht... ich komme zwar nicht aus dem KFZ Gewerbe habe aber privat ziemlich viel damit zu tun, ich wusste schon wie weit die runter waren/sind.
Ich überprüfe das eigentlich immer ganz gerne beim Räder Wechsel, das reicht unter normalen bedingungen immer.
Gott zum Gruße!
Also ich bekomm doch diese Service-Gedönsrat-dings nicht zurückgesetzt....da steht immer in 1000km wären die fällig....ja entweder direkt oder halt nicht aber erst in 1000km?! plöööööd!
hab das am BC versucht, komme auch bis zum >RESET, dann kommt kurze ne Uhr im Display und dann steht da wieder 1000km Motzen
die dicke von den belägen ist doch noch ok
schommer schrieb:Gott zum Gruße!
http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq=2...indicators
Tür auch schließen bevor du los legst.
muss den Fred nochmal ausgraben, das der Verschleiß beim MCS ziemlich stark ist wurde ja schon weiter oben beschrieben.
Aber nun muss ich es am Eigenen Leib erfahren, bin jetzt bei 22000 km
die Anzeige sagt noch 2000 Guthaben, selbst wenn ich es je nach Strecke Bremsverhalten etc. noch auf die 27-28k schaffen sollte finde ich das doch sehr wenig mit meinem alten Zetti bin ich mal eben gut die doppelte Strecke gekommen.
Ist das wirklich normal ? Mein Fahrstil hat sich ja auch nicht geändert.
Also ich hab jetzt neue Beläge bestellt - bei 36tkm
Bei meinem One damals waren die ersten Beläge schon nach 23tkm fällig Motzen
@tori
Das ist der Nachteil von 1-Kolben Bremsen. Der Verschleißsensor liegt innen, wo meistens auch der Verschleiß höher ist.
schommer schrieb:Werd ich jetzt gleich mal checken Pfeifen
Danke!
mein Clubi zeigt auch wenn ich ins Menü gehe Service - Ölwechsel und vorder und hintere Beläge in 12000 /oder 14000 km an
Seiten: 1 2 3
