13.10.2011, 22:07
Tach,
hatte die schon jemand mal defekt ?
Dem Mini seine Airbagleuchte leuchtete nämlich und heute war Inspektion bzw. Ölwechsel angesagt und nach dem bekannten Motorauflagerwechsel sollte sich dann noch die oben genannte Schadensmeldung erklären.
Die Leuchte leuchtete schonmal, aber da war nur unterm Sitz das Kabel locker, und jetzt gibt es die Trenneinheit nicht einzeln sondern nur als ganzes Also von hinten bis vorne oder umgekehrt
Teilekosten 200 € und das neue Kabel legen lassen (nicht die Haare) 400 € wären wir mal eben bei schlappen 1000 € für den Ölwechsel
Das mit der Zündeinheit habe ich noch nicht machen lassen, da die Airbags funktionieren und deshalb die Frage hat das schon jemand machen lassen müssen ? und geht es was preiswerter als bei der NL ?
Grüße,
dirk
Grüße,
dirk
