Normale Version: Graue Leisten in Türverkleidung ausbauen
Seiten: 1 2
Hallo Leute,
ich möchte meine grauen Leisten mit Alcantara beziehen.
Wie hier
[Bild: 04032011036.jpg]
Wie demontiere ich diese? Die Türverkleidung ist bereits ab Party!!
Grüße
Stefan
Sind mit Torx von hinten verschraubt.
Hier ein Foto der "Schrauben", die sind aus Plastik! Ich sehe kein Torx.
[Bild: photo.JPG]
Ich habe die Plastehuckel mit dem Dremel abgemacht, nach den lackieren alles wieder erst mal mit kleinen kurzen Schrauben befestigt.Danach die Stellen mit Plastehaftgrund besprüht (zwecks Verbindung)und dann mit Heisskleber befestigt.Top
Hab mir gedacht, du weist mit dem Bild auf die Lenkradblenden hin, die ja auch aus Plastik sind. Anscheinend meinst du aber die von der Tür.
Wirzwei schrieb:Ich habe die Plastehuckel mit dem Dremel abgemacht, nach den lackieren alles wieder erst mal mit kleinen kurzen Schrauben befestigt.Danach die Stellen mit Plastehaftgrund besprüht (zwecks Verbindung)und dann mit Heisskleber befestigt.Top
Hi
Fotos hast du sicher nicht gemacht?
Ich habe etwas Hemmungen drauf los zu dremeln. Kannst du mir paar Instruktionen / Tipps geben?
Bilder habe ich leider keine gemacht. Aber nur Mut.Top
habe sie weggebohrt, hat gut geklappt. danke für die zusprechungen.
und zusammengebaut habt ihr die einfach mit heißkleber ja?
Na bitte geht dochTop.Wenn du das wieder zusammen baust drück die Leisten richtig durch die Verkleidung.Nehme dir ein paar kleine Schrauben mit Unterlegscheiben und schraube die Leisten etwas an.Dann nehme Haftgrund für Plaste und mach das auf die Stelle wo der Kleber hin kommt drauf,sonst hält der Kleber nicht.(das ist wie beim lackieren von Plaste).Wenn du das geschafft hast mach mal paar Bilder.Viel ErfolgYeah!
hab jetzt alles so gemacht wie du beschrieben hast Wink hatte jedoch mim dremel keinen so guten zugriff an die kleinen plastikschrauben zu kommen
hab einfach meisel und hammer genommen , und da waren die "Köpfe" innerhalb von 2 minuten ab Wink jetzt wird metallic schwarz lackiert und nochma zusammengebau Wink
[Bild: img0911y.jpg]
[Bild: img0915ko.jpg]
[Bild: img0916ej.jpg]
Seiten: 1 2
