Ich bin grade etwas verunsichert, als ich heute den mini abstellen wollte bin ich bei laufendem motor vor das auto gelaufen um die einfahrt zu oeffnen. Da qualmte es merklich am linken schweinwerfer und roch auch.
Auf dem hof habe ich es versucht zu filmen mit dem handy, entsprechend schlecht ist es geworden. (Wirklich sehr schlecht, der film.)
Mit phantasie kann man es aber erkennen.
Es ist kein nebel, der qualm ist nur links vorne am linken scheinwerfer.
Gibt es dafuer eine harmlose erklaerung, oder muss ich ihn schon gleich in seinen ersten tagen zum minizinmann bringen?
Der film ist hier im link.
(vorsicht mit UMTS 13MB immerhin)
xxxx
Ps.: ich habe das mal unter motor eingestellt, der koennte aber unschuldig sein, ich weiss es nicht.
Pps.: Es ist ein R60 SD mit xenon , siehe link in meiner sig.
Auf dem Video erkennt man nun wirklich nix.
Könnte alles mögliche sein:
- Wind der die Abgase nach vorne bläst
- verdampfendes Wasser
Im Zweifel kurz beim
vorbeischauen.
vg,
Tim
dertimaushh schrieb:Auf dem Video erkennt man nun wirklich nix.
Den qualm siehst du aber schon, oder auch nicht?
Zitat:Könnte alles mögliche sein.
ja ;(
Der wischwasser behaelter ist nicht geheizt, oder?
Ich habe beheizte wischwasserduesen, aber das ist an anderer stelle.
Zitat:Im Zweifel kurz beim vorbeischauen.
vg,
Tim
Ja, mal sehen, heute morgen war es nicht der fall...
Habe auch extra das licht angemacht, aber nichts. Besonders lange, oder schnell bin ich gestern allerdings auch nicht gefahren. (heute morgen ebenso nur eine stunde)
xxx
Ist gut möglich das es nur Feuchtigkeit von der Straße war, die verdampft ist. Wenns jetzt garnichtmehr aufgetreten ist, wirds auch nix gewesen sein.
Wenns was ernstes ist kommt es wieder, und es wird schwer von hier aus irgendwas zu beurteilen...
Wieviel km hast Du jetzt schon gefahren? Es kann sein das es von der Partikelfilterreinigung kommt. Die wird beim Neufahrzeug früher als ueblich durchgefuehrt so nach ca 350 bis 400 km und es entsteht durch die höhere Abgastemperatur andere Temperaturen im Motorraum, sodass Fertigungsstoffe oder z.B. Wachse/Fette schmelzen bzw. verdampfen. Das merkst Du auch am Geruch wenn Du das Auto abstellst.
Desmorado schrieb:Wieviel km hast Du jetzt schon gefahren? Es kann sein das es von der Partikelfilterreinigung kommt. Die wird beim Neufahrzeug früher als ueblich durchgefuehrt so nach ca 350 bis 400 km und es entsteht durch die höhere Abgastemperatur andere Temperaturen im Motorraum, sodass Fertigungsstoffe oder z.B. Wachse/Fette schmelzen bzw. verdampfen. Das merkst Du auch am Geruch wenn Du das Auto abstellst.
ca 150km....
ich werde erstmal weiter beobachten...
Wenn es nicht mehr passiert, werde ich nichts machen. Passiert es nochmal dann geh ich zum minizinmann.
- trotzdem danke fuer jeden rat, auch wen wir im dunkeln tappen
xxx
...öööhmmm...könnte es sein, dass du die Mühle einfach schön warmgefahren hast, der Kühler aufgrund dessen ratzepatzeheiß war und du dich über verdampfendes Regenwasser im Kühlergrill aufregst?
