..... wurde gestern gefragt wie das geht.
Wir machen die zum Dach folieren immer ab.
Hier die Bilder dazu
- Dichtung nach unten ziehen
- 5 Torxschrauben lösen
- Von der hinteren Ecke anfangen abzuhebeln
- Vorne drücken und rausschieben aus der Nut
- fertig
Nach dem Einbau die Dichtlippe an der Dichtung oben wieder reindrücken. Sehr wichtig. Die hängt sonst raus wie man auf dem Bild sieht und eventuell schliesst das Fenster dann nicht richtig
Super
Wie sieht es bei Frontscheibe aus?
Geht genauso für R50-R53, habe ich schon probiert.
Dichtung über der Tür aufhebeln, Schräubchen lösen und die restlichen Clipsis ausclipsen
chubv schrieb:Super
Bleibt drin. In der Mitte (wenn man mit dem Rakel drunter her fährt) ist so ein Kleber? Knubbel.
Wir können auf der Dichtung schneiden und es dann schön drunter legen. Ist die sauberste und einfachste Lösung.
Einmal hat eine Niederlassung uns das rausgemacht. Der Mechaniker meinte nur das er hofft die auch wieder reinzubekommen.
Christian
Grab das Thema gerade mal wieder aus... würde die Bestellnummer der Dachleiste links/rechts suchen. Kanns bei realcom nicht finden ...
51137146105 +...106 um die 52€ pro Seite
Habe da mal eine Frage zu:
Kann es unter den Leisten gammeln?
ich habe am R55 Clubbi Fahrerseite vorne in der ecke viele Knubbel die sich unter der leiste abbilden.
Bisher wollte ich die leiste jedoch nicht lösen... sollte ich das mal tun, gibt es da Erfahrungsberichte?
Ja das hatte ich auch... sah aus wie Rostbläschen. Aber anscheinend hat es nur den Lack angehoben. Warum auch immer.
Also tauscht Du sie nun aus und lackierst nach, oder war darunter die Grundierung in Ordnung, dann bräuchte man ja nichts tun...
