Hallo Liebe Mini Fahrer.
Ich habe selber einen leicht frisierten (
) Mini R53 und würde gerne folgende Zusatzinstrumente Verbauen.
Öl - Temperatur
Kompression - Ladedruck
Abgas - Temperatur
und dann gibt es noch von JCW so eine art Shiftlight, diese leiste die anzeigt wann man schalten soll.
Womit befestige ich nun die Zusatzinstrument, und wo gibt es teile die optisch in den Mini passen?
Gruss
Jan.Struss schrieb:Hallo Liebe Mini Fahrer.
Ich habe selber einen leicht frisierten ( ) Mini R53 und würde gerne folgende Zusatzinstrumente Verbauen.
Öl - Temperatur
Öl-Temp:
Das:
http://www.amazon.de/660535-Zusatzinstru...auto_img_b
und das:
http://www.amazon.de/Raid-HP-660417-Gewi...sim_auto_2
Ladedruck:
http://www.amazon.de/660500-Zusatzinstru...738&sr=8-3
Einbau ist bei beiden nicht all zu spektakulär, bei ÖL-Temp bietet es sich an gleich einen Öl-Wechsel mit zu machen, da wenn man die Öl-Ablassschraube rausdreht, der Siff so oder so läuft.
Für Ladedruck muss quasi nur der LLK runter. Dort kann man dann den Ladedruck abgreifen.
Zitat:Womit befestige ich nun die Zusatzinstrument, und wo gibt es teile die optisch in den Mini passen?
Du kannst sie entweder mit einem Zusatzhalter neben dem Drehzahlmesser(/Tacho) anbringen, oder an der Säule an der Windschutzscheibe, oder du kannst sie anstelle von 2 Luftdüsen einbauen. Das klappt mit den 52mm-Instrumenten wohl auch ganz gut.
Wenn du mal RAID-HP und Öl oder Ladedruck bei Amazon eingibst, findest du auch Instrumente in anderem Design, fals dir die genannten nicht gefallen.
Achja...nicht böse gemeint, aber pass auf mit sowas:
Abend,
bin am überlegen mir die Öltemp.Anzeige zu holen.
Passt das Teil in den Luftschacht Fahrerseite??
Wie mach ich das dann, kommt dann immer noch luft durch oder muss ich irgendwie den Schacht abstellen
gibt es da auch vielleicht eine Einbauanleitung wie ich das in den Schacht stecke bzw. wie bekomm ich das Gitter raus und stelle die Luftzufuhr ab??
Shahab
