hab schon viel gelesen und gesucht.
Aber es beschäftigt mich folgende Frage:
Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet die RPA Anzeige
erst gelb
dann rot
dann geht sie aus.
ist das Korrekt?
Zurückgesetzt habe ich das system schon mehrfach
Ich glaub meine macht das auch
So lang sie aus geht ist alles gut
also meine leuchtet nur gelb
also beim starten leuchtet sie kurz gelb.
wenn zu wenig luft, dann blinkt sie gelb
prachtstueck schrieb:50 : 50
was´n jetzt richtig?
Das was ich gesagt habe
Für dich gilt auf jeden Fall das:
Lampe geht beim Start kurz gelb an, wird dann rot und geht dann aus.
Leuchtet die Lampe weiterhin gelb, besteht ein Fehler im System.
Leuchtet die Lampe weiterhin rot, und ertönt ein akustisches Signal (gong), liegt ein möglicher Druckverlust vor.
Vor dem Facelift war das anders, das ist schon richtig. Da es hier aber um einen R52 geht, ist oben beschriebenes Verhalten definitiv korrekt. Vor dem Facelift war die Leuchte immer gelb, hat geblinkt wenn Druckverlust vorhanden, und permanent eleuchtet wenn das System einen Defekt hatte. Näheres zu eurer RPA findet ihr auch in der Bedienungsanleitung, die es auch hier im Forum als PDF gibt. Die Seitenzahl suche ich euch aber nicht raus
Hier der Link zur Online-Datenbank der Bedienungsanleitungen für R50-R53 nach Datum sortiert:
http://www.mini2.info/forum/downloads.php?do=cat&id=20
Danke für die Info´s.
War echt ein wenig verunsichert.
Auf die Idee mit der Anleitung (im Hanschufach und auch im WWW) bin ich schon selbst gekommen. Aber die sagt nur was über die Funktionsweise und nicht über das Verhalten der Anzeige beim Start.
Dennoch Danke für den Hinweis
prachtstueck schrieb:Danke für die Info´s.
Keine Ursache
[OT]
Viele Grüße nach Koblenz
... wenn du mal einen schwarz / silbernen MINI mit OX 10 im Kennzeichen in KO siehst - das bin ich
[/OT]
