Ich weiß nicht genau, wie es bei der zweiten Generation ist. Ich habe einen R53, da werden Front- und Heckscheibenheizung gleichzeitig über einen Taster aktiviert. Aber dafür brauche ich auch das entsprechende Bedienteil, mit einem „einfachen“ geht es meines Wissens nach nicht.
Ich habe Sitze mit Sitzheizung bei mir eingebaut, die passen auch. Aber Kabel liegen keine, die muss ich extra legen. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen bei anderen Herstellern seit Baujahr 2003.
Ich habe die beheizte Frontscheibe und wäre froh ich hätte sie nicht, die Heizdrähte sind sowas von störend in der Nacht weil sich die Lichter des entgegenkommenden Verkehrs darin brechen.
Die Frontscheibenheizung hat eine eigene Taste in der Mittelkonsole neben dem Defrostschalter siehe Bedienungsanleitung.
spg schrieb:Ich habe die beheizte Frontscheibe und wäre froh ich hätte sie nicht, die Heizdrähte sind sowas von störend in der Nacht weil sich die Lichter des entgegenkommenden Verkehrs darin brechen.
Das scheint ja ein individuelles Thema zu sein. Den einen störts, den anderen nicht.
spg schrieb:Die Frontscheibenheizung hat eine eigene Taste in der Mittelkonsole neben dem Defrostschalter siehe Bedienungsanleitung.
Ist das bei all deinen Autos gleich? Beim R53 -->
daffy_duck schrieb:Ich habe einen R53, da werden Front- und Heckscheibenheizung gleichzeitig über einen Taster aktiviert.
war das offenbar noch anders. Danke für den Hinweis!
Benötigt wird die neue Frontscheibe ~400€
Relais und Sicherungen 20-30€
Kabelbaum, den du dir selbst strickst 40€
Die neue Leiste für die Klimabedieneinheit 50-60€
Dann ist die Voraussetzung du beherrschst das alles bzw. Findest jemanden, der einbaut/verkabelt und letztendlich noch codiert.
...fachgerechter Ausbau der alten und Einkleben der neuen Scheibe nicht zu vergessen.
Ich beherrsche das nicht. Eine BMW/Mini Werkstatt dürfte aber damit doch keine großen Probleme haben
Jede Standheizung macht alles besser ... meine Meinung
Sie muss nur reinpassen
Und meine Ausgangsüberlegung in diesem Thread war, wenn der Kabelbaum und Schalter schon liegt und es nur um den Einbau einer Scheibe geht, könnte es mit ca. 500 € machbar sein. Vs. ca. 2.000 für ne Standheizung ist dann doch ein Unterschied, bei einem Auto, das evtl. an die 10 Jahre alt ist.
Piano0412 schrieb:Ich beherrsche das nicht. Eine BMW/Mini Werkstatt dürfte aber damit doch keine großen Probleme haben
Du weißt schon was so ne Arbeitsstunde kostet in einer BMW / Mini Werkstatt?!
Jo. Unter der Prämisse, dass Kabelbaum und Schalter schon vorhanden sind, und die Scheibe eigentlich nur angesteckt werden muss, dürfte es sich in erträglichem Rahmen halten. Wenn diese Annahme falsch ist, sieht es natürlich anders aus.
