Mir ist beim Wechseln der Reifen aufgefallen,
dass die 2 Vorderräder extrem abgefahren sind, die 2 anderen schaun aus wie neu. Ist das denn normal? Dass die Reifen sich vorne stärker abfahren als hinten ist ja normal, aber gleich so ein extremer Unterschied?
das ist wieder relativ!
mini: vorderradantrieb, hat grundsätzlich einen hohen verschleiß an den vorderreifen! wenn man einen wagen mit heckantrieb hat, ist der unterschied nicht so groß. beim beschleunigen werden die hinteren räder abgenutz und beim bremsen die vorderen. beim mini trifft beides auf die vorderräder zu, daher die hohe abnutzung! wird durch sportliches fahren noch um einiges verstärkt!
also bei mir halten die hinteren ca. 2. 5 mal so lang wie die vorderen. aber man kann ja ruhig mal vorne und hinten tauschen !!
Tauschen ja, aber bitte dann die hinteren nach vorne und für hinten neue: schliesslich ist die Hinterachse fürs spurhalten wichtig und sollte immer die Reifen mit der höchsten Profiltiefe haben...
dann bin ich ja beruhigt dass das normal ist
getauscht wurde sowieso
nächstes jahr gibts dann vier neue reifen
danke euch
R53 schrieb:Tauschen ja, aber bitte dann die
:!: Yep, man kann es nicht oft genug sagen :!:
