stefan1333 schrieb:Bzw. die Ebay Url
- Was meint ihr zu den Felgen?
Schön aber werden nicht passen. Der Fiat 500 hat LK 4x98 und MINI hat 4x100.
Ich habe folgende Info vom Verkäufer:
Lochzahl 4 / Lochkreis 100mm / Mittenlochdurchmesser 58,1mm
Meint ihr, dass er sich irrt?
EDIT:
Laut dem Teilegutachten stimmt der Lochkreis von 100mm.
Nur ist der Mini nicht unter den zugelassenen Fahrzeugen aufgeführt. Ist das ein Problem?
http://interpneu.jfnet.de/pdf/00131120/00131120.pdf
EDIT2:
Gerade recherchiert. Wenn die Felgen passen, also technisch, könnte ich beim TÜV eine Einzelabnahme anstreben.
EDIT3:
Ich habe Teilegutachten verglichen und anscheinend stimmen Abrollumfang (Differenz 60mm) und Mittenloch-ø (Differenz 2mm) nicht. Ich habe nicht viel Ahnung. Aber das scheint nicht zu passen
EDIT4:
So.. der Abrollumfang darf wohl um -4% abweichen. Ich hätte eine Abweichung um 5%. Der Mottenloch darf wohl kleiner sein, solange man passende Zentrierringe verwendet? Ich bin allerdings sehr ahnungslos und stoppe jetzt die Recherche und hoffe, dass mir morgen einer mit Fachwissen antwortet :-P Suche schon sehr lange nach gebrauchten Ultraleggeras, das ist das Problem
Mit den Reifen wirst du dir keine Freude machen
Dein Tacho wird voreilen ohne Ende...
Auf die Felgen solltest du 205/45R17 oder 215/40R17 montieren.
Wenn es Ultraleggera sind (Ebay ist gesperrt), dann kannst du bei OZ oder einem OZ-Händler neue Zentrierringe bestellen.
Boa dann stellt sich die Frage, ob sich das überhaupt gegenüber einem Neukauf lohnt.
Szenario 1; Gebrauchtkauf
Felgenkauf +720 € inkl. Abholkosten
Altreifenverkauf -200 €
Neue Reifen +460 €
Reifenwuchten 40 € inkl. Abholkosten
Neue Zentrierringe 10 €
TÜV Eintragung 100 €
1130 €
Szenario 2; Neukauf
Felgenkauf 1065 €
Neue Reifen +460 €
Reifenwuchten 40 €
1565 €
Na gut, ich würde 435 € sparen
Kurze Info:
Habe ein Angebot von 1500 € All In bekommen. Neue Felgen und Reifen. Montage inkl.
Was würdet ihr machen?
Danke für alle Antworten!
Grüße
Stefan
stefan1333 schrieb:Kurze Info:
Grüße
Stefan
Na ja, es spielt ja schon eine Rolle, um welche Pneus es sich
handelt.
Gibt da ja schon gravierende Preis- und Qualitätsunterschiede.
Von daher läßt sich das, für mich zumindest, schlecht beurteilen.
Mach doch mal im www einen Preisvergleich, dann siehst du doch, ob es ein gutes Angebot ist, oder nicht.
Das gilt so wohl für deine Wunschfelgen, als auch für die Reifen.
Sind gute Reifen. Die Hancook, die auch auf den bei Ebay ersteigerten drauf sind.
Werde die Ebay Auktion stornieren. Tut mir leid für den Verkäufer, aber was Solls.
Danke für die Antworten. Super Forum hier
