Gibt es denn jemanden hier der sich mit den TN von Mini auskennt?
Ich bin gerade auf der Suche nach einem gebrauchten SLZ, aber es gibt so viele.
Im Ersatzteilkatalog finde ich zwei Nummer die mit MFL funktionieren sollen und die bei mir passen:
61313453989 & 61319253767 (DSC ja, Xenon nein, Regensensor nein)
jetzt finde ich bei Ebay und Co aber sehr viele Andere, die dann eben kein Ersatzteil sondern ab Werk verbaut sind.
Kann mir jemand sagen, welche TN noch bei mir passen?
habe einen Roadster R59 Bj.: 2013 mit einem 2-Speichelenkrad und einem Radio Wave.
Kann ich ein 3-Speichenlenkrad mit MF nachrüsten und die Radiofernbedienung freischalten lassen, oder funktioniert das nur mit dem Boost Radio?
Das sollte ziemlich sicher funktionieren.
Kritisch ist das SZL (Schaltzentrum-Licht), aber ab 2010 können alle MFL.
Also Lenkrad tauschen, codieren, fertig
Hi Abigor,
kannst Du mir sagen, in wie weit die im Internet angebotenen ODB2 Programmierkabel dafür nutzbar sind?
Oder muss ich auf jeden Fall zum Freundlichen?
Zum Freundlichen musst Du damit nicht.
Entweder Du nimmst ein Kabel und NCS Expert (heißt es glaub ich) oder du gehst zu einem der unzähligen Codierer.
Dauert 15min maximal.
Viele Grüße
Ok, das werd ich wohl hinbekommen.
Hab schon Erfahrung bei der Programmierung von Renault, Peugeot und Porsche gesammelt. Bei einigen reichen halt die einfachen ODB2 Adapter nicht aus, um in die verbauten Steuergeräte rein zu kommen.
Da muss man bei bestimmten Programmierungen doch zum freundlichen, oder sich entsprechend teure Hardware besorgen, was dann aber in keinem Verhältnis mehr steht.
Hi zusammen,
weiß jemand in welchem Steuergerät ich das MFL freischalten muss?
Habe einen R59 Bj. 2013, es ist ein Mini CD Radio und ein Zweisspeichenlenkrad verbaut.
Das Zweispeichenlenkrad habe ich gegen ein Dreispeichen MFL getauscht.
Jetzt möchte ich soviel, wie möglich davon freischalten (evtl. Radio Bedienung und Tempomat, wenn möglich)
Habe die entsprechende Software und das Kabel und auch schon mal eine Verbindung per NCS Expert hergestellt.
Welches Steuergerät muss ich anpassen?
Viele Grüße
Ralf
Hab mich heute noch mal mit NCS Expert beschäftigt, um an meinem R59 das Multifunktionslenkrad freizuschalten.
Das Auslesen des Kombi Steuergerätes verläuft ohne Fehlermeldung.
Leider bekomme ich beim Auslesen des SZL Steuergerätes folgende Fehlermeldung:
[18:28:05.619] [2014-10-04] [SERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_E65R.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[18:28:05.619] [2014-10-04] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei SYS-0008: Job nicht gefunden SZL_56
[18:28:05.729] [2014-10-04] [SERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[18:28:05.729] [2014-10-04] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei CODIERINDEX_LESEN
[18:28:05.732] [2014-10-04] [SERIE] 2000 Error COAPI.CPP coapiReadCodierIndexFromSg 5
[18:28:05.732] [2014-10-04] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei CODIERINDEX_LESEN: A_E65R
[18:28:05.953] [2014-10-04] [SERIE] 2041 Error CDH.C CDHCheckIdent 3
[18:28:05.953] [2014-10-04] [SERIE] Falscher SG-Codierindex A_E65R: CODIERINDEX = 01h SZL_R56.C00: CODIERINDEX = 00
[18:28:06.062] [2014-10-04] [SERIE] 2041 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[18:28:06.062] [2014-10-04] [SERIE] Falscher SG-Codierindex CODIERDATEN_LESEN
================================================================================(9)
Die Datei FSW_PSW.TRC wird aber erzeugt.
Nach Update der Software gibt es nun keine Fehlermeldung mehr, allerdings habe ich nur noch zwei Einträge im SZL Steuergerät, bzw. werde nur noch zwei ausgelesen....
MFL
nicht_aktiv
OP_WIPO_RLS
wert_02
Ist das so korrekt?
Hallo Leute,
muss das Thema nochmal hochholen.
Da ich aus gegeben Anlass ein neues Schaltzentrum brauchte und dieses nun auch das MFL unterstützen sollte wollte ich auf MFL umrüsten.
Hardwaretechnisch ist alles verbaut, also neues SZL und Lenkrad mit Multifunktionstasten.
Das Schaltzentrum wurde codiert und der Fahrzeugauftrag hinzugefügt.
Wenn ich jetzt alles auslese ist der FA hinterlegt und im SG SZL ist MFL auf aktiv gesetzt. Leider tut sich an den Tasten jedoch nichts.
Habe ich was vergessen oder falsch gemacht?
