hallo
Ich habe das Problem das nur noch kalte Luft aus der Heizung kommt.
was könnte die Ursache sein?
-Die Wasseranzeige bleibt ca.1,5mm vor der Mitte stehen
-Wasserstand hab ich geprüft, ist in Ordnung.
MFG
himbeertoni schrieb:hallo
MFG
kommt da nur Kalte Luft raus, oder lauwarme?
Bei mir wars letzes Jahr der Thermostat, allerdings blieb die Anzeige schon bei einem Viertel stehen..
JumboHH schrieb:kommt da nur Kalte Luft raus, oder lauwarme?
also nicht so wie wenn die Klimaanlage im Sommer an ist, einfach kühle Luft..
himbeertoni schrieb:also nicht so wie wenn die Klimaanlage im Sommer an ist, einfach kühle Luft..
hmm...
wenn die Luft nur lauwarm ist, könnte tatsächlich das Thermostat defekt sein und nicht mehr richtig schließen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern bedeutet auch einen erhöhten Spritverbrauch und Motorenverschleiß. Bleibt die Luft eher kalt, würde ich auf ein defektes Heizungsventil oder versifften Wärmetauscher tippen.
Und täglich grüßt das Murmeltier:Luft im System!
Das Kühlsystem ist einfach ne völlige Fehlkonstruktion und läßt sich nur durch Unterdruckbefüllung zu max 98% befüllen.
Lass Dich nicht verwirren...ich hab das alles hinter mir...Spackengelaber über def. Innenraumtempsensoren, bis hin zu Anwenderfehler.
Fahr mal auf nem großen Parkplatz ne Zeit linksrum...es wird warm...
Ist halt scheiße konstruiert, such Dir einen, der die mit Unterdruck befüllt und hoffe das es besser wird, oder bau Dir nen neues Auto...
