http://www.mini2.info/gallery/showimage....erid=13985
hier mein nächstes problem das mich schon länger nerft!
die gummiabschlußleiste an der frontscheibe liegt im mittleren bereich nicht ganz an, ist ja zweiteilig. wie komme ich an die befestigung ( clips ) den ran um sie zu ersetzten. es sollen das drei verschiedene geben laut mein
lichen aber welche genau konnte er mir nicht sagen.
hat jemand die teilenummern für die einzelnen die ich dazu brauche?
die kann man nach oben wegziehen.
Gehen aber dennoch clips kaputt, aber ich kann dir sagen das die Neuen genauso ausehen werden.
Habe ich auch mal gemacht
Alexi28 schrieb:die kann man nach oben wegziehen.
@ Alexi28, danke für deine Hilfe
hab mir schon überlegt sie mit silikon anzukleben aber dazu sei es nun einfach zu kalt. der grund für diese idee, der scheibe hat einen steinschlag abbekommen und wurde unzureichent repariert und könnte jeder zeit hin sein.
Ja die Clips sind auf jeden Fall hin,am besten vorher alles schon mal neu holen! Silikon wär einen Versuch wert
dicker0902 schrieb:Ja die Clips sind auf jeden Fall hin,am besten vorher alles schon mal neu holen! Silikon wär einen Versuch wert
Habe gestern die Abschlussleiste mit Klebesylikon angemacht und hoffe das dies nun über den Winter hält.
Behalte das mal ein bisschen im Auge,
meine Frontscheibe wird jährlich getauscht wehen Steinschlag (Autobahnfahrzeug, mehr als 170 km am Tag), und die alte Werkstatt hat die Scheibe das eine Mal fehlerhaft verbaut, minimal zu tief angesetzt.
Die Leiste ist wohl nur eine Zierleiste und dient nicht der Abdichtung und wird beim Scheibentausch erneuert und in den Spalt reingedrückt.
Meine hat sich denn mittig gelöst bei 180 km/h und fröhlich übers Dach geschlagen.
3x Nachbesserung, dann eben auch mit unsauberer Verklebung.
Nach starken Regenschauern hatte ich dann mehrere Liter Wasser im Fussraum, eine defekte ZV (Innenspiegel) und ein fröhliches Rinnsal durch Musik- und Klimaanlage, die zum Glück standgehalten hat, und einen bis über die Hälfte vollgesaugten Dachhimmel.
Laut unabhängigem Gutachter einwandfrei durch minimal zu niedrig angesetzt verbaute Windschutzscheibe.
Der Fall geht jetzt gerade vor Gericht.
Leekay schrieb:Behalte das mal ein bisschen im Auge,
was mir freitag auffiel war das innen die scheiben angelaufen waren.
er stand den ganzen tag in der sonne und beim einsteigen sah ich das eben. aber das sei nicht nur bei der windschutzscheibe so gewesen sondern rundherum halt.
Das kommt aber, glaub ich, eher von der Kälte momentan.
Minimale Feuchtigkeit hast Du ja immer im Innenraum, und wenn die Sonne drauf scheint, kondensiert das und schlägt sich an den Scheiben nieder, mal mehr, mal weniger.
Alles andere wäre sehr ärgerlich.
Leekay schrieb:Das kommt aber, glaub ich, eher von der Kälte momentan.
Muss sagen bis jetzt hält sie super gut an der Windschutzscheibe und das trotz dieser kälte zur Zeit.
Was das Kondenswasser auf der Fensterinnenseite angeht das kam nicht mehr vor somit sollte da alles dicht sein.
Da ich auch viel Langstrecke fahre, habe ich logischer Weise das selbe Problem mit dieser Abdeckleiste. Ich habe es mit Butylschnur abgedichtet, seit dem ist Ruhe
