Aloha MINI-Gemeinde
Ich möchte aktuelle Meinungen zu Skiträger von Euch wissen.
Welche Magnethalter habt ihr?
Gibts preisgünstige Alternativen ohne Löcher bohren?
Danke für Eure Antworten
du kannst dir den grundträger+skihalterung von mini selbst kaufen da brauchst du garkeine magnete aber du musst in der dachreling vier kleine schlitze in den gummi machen. die abdeckungen die das ganze im sommer (wenn der grundträger wieder runter kommt) sind beim träger dabei.
Hallo Leute,
kann von der Montage eines Dachträgers am Mini nur abraten. An meinem Clubbi habe ich selber das mal machen lassen: Ergebnis war, dass der Dachträger nur einmal verwendbar war. Solange die "Krallen" die ins Dach eingreifen, neu sind, d.h. ohne Beschädigung der Kunststoff-Ummantelung, geht's ja einigermaßen. Danach schaust leider etwas schlechter aus. Die Schraubenkonstruktion mit den beiden Krallen und der Messing-Schraube, die das ganze dann halten soll, ist eine komplette Fehlkonstruktion!
Ausserdem sind mit der Dachträger-Montage Lackbeschädigungen/Druckstellen mehr oder weniger unvermeidlich. Man kann zwar etwas unterlegen, wo der Dachträger auf das Blech aufsitzt, aber das ist ja auch nur eine Notlösung.
Rein prinzipiell kann man sagen, dass die Dachträger-Thematik beim Mini ein ziemlicher Murks ist. Und alleine kann man den Träger auch nicht montieren, ohne den Lack zu gefährden.
Ich würde da auf jeden Fall einen Magnet-Träger vorziehen, bevor an der Dachrehling herumgeschnippselt wird und dem Rost dann Tür- und Tor geöffnet sind...
Und beim Clubman sollte man die Dachrehling ordern, damit lassen sich die Träger viel besser montieren als über die Regenrinnen-Operation.
LG Walter
??? Ich hatte noch irgendwelche Probleme mit Kratzern oder generell mit der Montage. Ich empfehle aber jedem, die Erstmontage zusammen einem Erfahrenden zu machen. Wenn man erst mal gesehen hat wie es funktioniert und worauf man achten muss, ist es ein Klacks. Die Montage zu zweit dauert dann weniger als 5 min.
Das Grundträgerkit von Mont Blanc gibt es auch für den R56, selbes Prinzip, wie beim R53, einfach die Klemmlaschen links und rechts unter die Rinne und festziehen.
Wer Kratzspuren hat, hat nicht festgenug angezogen.
Die Montage mache bei unserem auch alleine, kein Thema.
Oder das Hobby wechseln.
Ski zuhause lassen und einfach in der Skihütte Glühwein saufen...
Indy555 schrieb:Das Grundträgerkit von Mont Blanc gibt es auch für den R56, selbes Prinzip, wie beim R53, einfach die Klemmlaschen links und rechts unter die Rinne und festziehen.
Ski und MINI passt eh nicht zusammen! Der Mann von Welt fährt heutzutage Snowboard und fährt mit einem Countryman in den Winterurlaub: Kofferklappe auf ----> alles reinschmeißen ----> Kofferklappe zu. Fertig!
JumboHH schrieb:Ski und MINI passt eh ncht zusammn! Der Mann von Welt fährt heutzutage Snowboard und fährt mit einem Countryman in den Winterurlaub: Kofferklappe auf ----> alles reinschmeißen ----> Kofferklappe zu. Fertig!
War klar, das dieser Anti-Beschleunigungs-anti-Fahrspaß-Pampasbomber wieder von Dir dezent von hinten hier in den Raum geworfen wird...
Aber einen Vorteil hat der Kasten, man kann das Snowboard, von innen unterm Himmel anschlaschen, wegen Gurt am Dach und so...
Aso?
Na dann bestell ich zu unseren beiden R56 noch schnell einen CM Cooper S ALL4 dazu ...
Möchte ja heuer auch noch mal snowboarden gehen ...
MCS_od_JCW schrieb:Aso?
Ich sehe, du hast mich verstanden!
