Scotty schrieb:Der Aux-Anschluß kann nur bei CD-Boosts ab 09/2002 nachgerüstet werden. Bei Boost Kasette nach 09/2002 bis 07/2004 kann es funktionieren, muss aber nicht (abhängig vom Firmwarestand des Radios)
wie siehts bei r50 bj 01/2002
LiquidWhite schrieb:wie siehts bei r50 bj 01/2002
Na denk nochmal drüber nach, was Scotty geschrieben hat
Hol doch einfach ein neueres Radio
hat jmd ein bild von der hinterseite meines r50 pfl (vor 09/2002)
wäre es möglich, sich selbst einen anschluß zu basteln?
LiquidWhite schrieb:hat jmd ein bild von der hinterseite meines r50 pfl (vor 09/2002)
Es geht maximal über den Wechsler Eingang. Dafür gibt es für alte BMW Radios Adapter. Aber wie gesagt, du kommst billiger, wenn du dir ein neues BOOST Radio organisierst, denke ich.
Google mal Steckerbelegung BMW Business. Da gibt es viele Bilder von den Steckern.
z3r0 schrieb:Es geht maximal über den Wechsler Eingang. Dafür gibt es für alte BMW Radios Adapter. Aber wie gesagt, du kommst billiger, wenn du dir ein neues BOOST Radio organisierst, denke ich.
ja, cd wechsler hab ich keinen, nur ein normales cd laufwerk! ein gebrauchtes radio soll wirklich günstiger sein als so ein adapter?
hab mal schnell auf ebay geschaut, da ist eines um 149€ drinnen
LiquidWhite schrieb:ja, cd wechsler hab ich keinen, nur ein normales cd laufwerk! ein gebrauchtes radio soll wirklich günstiger sein als so ein adapter?
Das ist heftig. Dann such mal so einen CD Wechsler Adapter. Die gab es zumindest mal für die frühen BMW Business Radios. Aber die Dinger kamen auch 60 €. Nexus oder so hieß es und kann den Wechsler-Eingang als AUX nutzen!
also, ich habs mit meinem (Konfiguration siehe erste Seite) an den Wechsler-Anschluss drangehaengt und mir dann noch einen Schalter gebaut, mit dem ich zwischen Wechsler und AUX wechseln kann.
Teile haben ca 25EUR gekostet incl Kabel von ebay. Das Kabel ist ein einfaches Kabel, das normalerweise an die 2te Buchse im Radio drankommt. Hat nur einen Widerstand und 2 Kondensatoren.
Ich wuerde dir aber raten, beim Radio zu schauen, ob du auch die flachen (nicht runden) Pins hast.
Die Wechslerbelegung ist, glauch ich, 2G 8R 9L.
