gibt es denn hier etwas neues zu berichten ?
Habe aktuell eine Wiechers verbaut, passt 1a. ...
ich wollte ja eigentlich in meinem R60 SD auch eine verbauen. Leider hab ich das Problem, dass der Motor komplett durch eine Dichtung gegenüber der Motorhaube gekapselt ist.
Ich kann somit unmöglich die beiden Federtöpfe mit einer Domstrebe verbinden. Erstaunlich, dass sonst niemand dieses Problem hat.
Vermute mal das ist ein einmaliges Konstrukt beim SD ab 2013.
Hast Du mal bei Wiechers angefragt, evtl. gibts für den SD andere Aufnahmen.
Kann ja mal anfragen.
Hab mal ein Foto angehängt
Hab's mir bereits auf Bildern angesehen, mal hören was Wiechers sagt.
Ich habe da wo die strebe entlang geht einfach ein kleines stück heraus geschnitten. Dann passt es.
So jetzt noch mal größer....
Und genau so soll es auch eingebaut werden ...der Gummi muss (leider in dem Fall) ausgeschnitten werden....betrifft aber nicht nur den Mini ist soooo auch bei vielen anderen Fahrzeugmod. so zu bewerkstelligen
Micha
Hätte man den Gummi nicht ganz lassen können? Hätte es nicht gereicht nur von der Wand etwas auszuschneiden und den Gummi dann über die Strebe zu legen?
