ich habe jetzt den neuen CM bekommen. Dieser ist mit Wired Paket ausgestattet. Beim anschließen des Ipod über den USB-Anschluss mit dem originalen IPod Kabel wurde dieser auch erkannt; Titel werden im Display angezeigt und können auch ausgewählt werden bzw. laufen auch, es kommt aber kein Ton aus den Lautsprechern.
Was mache ich falsch ?
"Y-Kabel" kaufen. Der
hilft weiter.
beamer schrieb:"Y-Kabel" kaufen. Der hilft weiter.
Sooooo einfach ist das leider nicht. Mit dem Apfelkabel muss alles, außer die "Video-Funktion" funktionieren bzw. es funktioniert auch. Das geht mit einem iPod und auch mit dem iPhone. Wer also auf Videos verzichten kann, welche natürlich nur im Stand abgespielt werden können, benötigt definitiv kein teures Y-Kabel.
Manchmal spinnt das auch! Einfach mal kurz auf CD oder Radio und wieder zurück auf externe Geräte, dann sollte es gehen!
Und nicht vergessen, den iPod auf laut stellen.
Danke für den Tip, ich werde es morgen mal ausprobieren und sehen ob es klappt.
Viele Grüße
Und?
Es klappt nicht, es kommt kein Ton aus den Lautsprechern im iPod Betrieb, alles andere läuft.
Der CM wird morgen vom Händler wegen eines anderen Problems abgeholt und ich hoffe man kann das Problem dort lösen, ich werde berichten.
Das is ja blöd! Hoffe es klappt danach alles!
Lt. Mini Händler liegt es am falschen Kabel, es wäre ein Y-Kabel notwendig dann läufts, es legt es mir in den Wagen ohne Berechnung
Freitag bekomme ich den CM wieder, dann sehen wir ob es läuft.
Das ist so nicht richtig! Es sollte auch mit dem weißen Apfelkabel gehen nur die Videos gehen nicht!
Aber wenn er es dir schenkt, ist es ja OK und hoffentlich funzt dann auch alles!
