ich bin kurz davor mir neue Felgen zu kaufen!
Es sollen die Borbet LS 17" werden. Diese Objekte der Begierde sollen später noch weiß lackiert werden, aber das steht hier nicht zur Debatte
Meine Frage ist, welche Abmessungen darf ich auf den R56 ziehen, OHNE dass ich die Radkästen bördeln muss?
Ich meine das war die Abmessung: 7.0x17 R17 ET40
Ist das richtig?
Ich habe im Moment die originalen Crown Spoke drauf, auch in 17 Zoll und ich meine die hat doch diese Abmessungen oder?
Ich danke euch für die Hilfe!
Viele Grüße aus Düsseldorf
Original ist Et 48. Siehe hierzu auch den Know How Bereich des Forums. Et40 sollte unbedenklich sein
meines Erachtens ist die Reifengröße auch von Bedeutung.
Hatte hierzu bei meinem Vorherigen Car diesen Umrechner benutzt, wenn alle Parameter recht genau eingegeben werden, erhältst du auch ein exaktes Ergebnis.
http://www.jennyxxx.de/index.htm
Hey super, dass ist ja mal eine super Sache!
Hat mir sehr geholfen
Vielen Dank
Viele Grüße
Mr. Schillie schrieb:meines Erachtens ist die Reifengröße auch von Bedeutung.
Theoretisch richtig aber praktisch ist es dann oftmals so dass die tatsächliche Reifengröße von der theoretisch angegebenen nicht unerheblich abweicht. Damit widerlege ich eigentlich auch meine eigene Antwort aber mit 205/45 oder 215/40 sollte es aller Erfahrung nach gehen.
Nur die Formulierung "exaktes Ergebnis" ließ mich nochmal zusammenzucken und die Tastatur bemühen
Kabrüggen schrieb:Nur die Formulierung "exaktes Ergebnis" ließ mich nochmal zusammenzucken und die Tastatur bemühen
sorry, wollte nicht das du zusammen zuckst
Nunja, bei mir hatte der Umrechner 100% ig seine Dienste geleistet.
Kein Problem. Ich meinte auch nicht dass der Rechner falsch ist. Sondern manchmal werden einem 215er Reifen als 205er verkauft
Kabrüggen schrieb:Kein Problem. Ich meinte auch nicht dass der Rechner falsch ist. Sondern manchmal werden einem 215er Reifen als 205er verkauft
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, werden z.B. 205´er verkauft, die auch als 205´er gekennzeichnet sind aber die Dimensionen von einem 215´er haben.
Sind das Fertigungstoleranzen?
Wie kann man das feststellen und ist dieses Problem Hersteller abhängig bzw. trifft das nur bei Billigherstellern zu?
Ist mir zwar noch nicht vorgekommen aber gut zu wissen, das man auch darauf acht geben sollte.
THX für den Tipp
Das ist nicht nur bei Billiganbietern so. Ich weiß nicht genau ob es an Toleranzen in der Fertigung liegt aber es kommt eben ziemlich oft vor.
Hier mal ein Reifen den ich persönlich fahre:
http://www.yokohamatire.com/assets/docs/...a_ad08.pdf
Beispiel erste Zeile: 205er Reifen mit 8,3in tatsächlicher Weite. Also 210,82mm.
Man spricht dann immer von "er baut breiter/schmaler (als angegeben)".
