mein CM 5-sitzig ist mit dem Ablagenpaket ausgestattet. Dies bedeutet im Kofferaum auch eine Steckdose. Bei 2-Sitzer hinten ist eine zusätzliche Steckdose im Fond untergebracht. Wo befindet sich diese ?
Bei mir ist hinter der kurzen Center-Rail ein Abdeckung zu erkennen mit einer Aussparung, läßt sich aber nicht öffnen. Kann sich hierrunter die Steckdose im Fond verbergen.
Ich wollte zeitweise 2 DVD Player für die Kinder hinten an den Kopfstützen anbringen und müßte so kein Kabel zur Steckdose in den Kofferraum oder vorne zur 12V-Steckdose verlegen.
Viele Grüße
Die Dose sitzt zwischen den Vordersitzen, unter der Center-Rail...
Gruss
Wendelina
All4Driver schrieb:Hallo zusammen,
Viele Grüße
Hallo Wendelina,
vielen Dank für die Info, genau da wo die Steckdose rausschaut, ist bei mir eine komplette Abdeckung ohne Steckdose.
Ich vermute mal dahinter wird sich auch eine Vorrichtung für die Steckdose befinden.
Die komplette Abdeckung wird man wohl nicht tauschen können, da bei mir an dieser Abdeckung die Mittelarmlehne befestigt ist. Es würde aber wohl reichen, wenn die Einfassung rund um die Steckdose entfernbar wäre; dahinter verbirgt sich dann wohl der Anschluss für die Steckdose. Ich werde man mal bei Mini nachfragen.
Viele Grüße
All4Driver schrieb:Hallo Wendelina,
Viele Grüße
Ich hatte mir, als noch meinen geliebten MINI R50 hatte, eine Adapter für den Zigarettenanzünder mit Verlängerungsschnur bei Lidl gekauft. Der hatte dann 2x Zig. anschluss + 1x USB Anschluss. Das Kabel konnte man schön unter die Abdeckungen im Innenraum schieben, so das man diese nicht mehr sah, war also eine recht simple und schöne Lösung ohne Bastelei. Vielleicht solltest Du mal über diese Lösung nachdenken... Stecker im Kofferraum rein, Kabel in einem Ritz am Sitz nach vorne führen, schon hat man Anschlüsse satt und keinen grossen Aufwand.
Gruss
Wendelina
