The Stig schrieb:Freie Werkstatt tut es auch. Habe 80 Euro bezahlt+100 Euro bei Clubsport Schäfer für die Abstimmung.
hatte Schäferchen die auch sofort mit eingetragen?
Die haben doch eine ABE und sind somit Eintragungsfrei?
Flowson schrieb:Die haben doch eine ABE und sind somit Eintragungsfrei?
nur in Kombination mit den Serienrädern
Korrekt, fahre aber 215/40er 17" auf OZ Felgen und da war ne §21 Abnahme(Einzelabnahme) fällig. Und ja, Schäfer hat mir die direkt miteintragen lassen. Habe inkl der Abstimmung 160 Euro bezahlt.
The Stig schrieb:Korrekt, fahre aber 215/40er 17" auf OZ Felgen und da war ne §21 Abnahme(Einzelabnahme) fällig. Und ja, Schäfer hat mir die direkt miteintragen lassen. Habe inkl der Abstimmung 160 Euro bezahlt.
da kann man nicht meckern, guter Preis !
Hi , ich möchte auch über meine Erfahrungen mit den H&R Federn berichten.
Ich selbst fahre einen Cooper Bj.2008 mit normalem Fahrwerk dazu 205/45 R17 Runflat.
Nach dem Einbau der H&R Federn habe ich Vibrationen an der Vorderachse beim beschleunigen.
Des weiteren ist der kleine etwas härter geworden (springt und versetzt)und insgesammt ist meiner meinung nach das Fahrverhalten schlechter geworden.
Somit werde ich trotz der besseren Optik die H&R Federn wieder ausbauen!
Mein Bekannter fährt einen Cooper S Bj.2007 mit 225/35 R 18 KEINE Runflat! Und Sportliches Fahrwerk + H&R Federn.
Er hat keine Vibrationen an der Vorderachse
und ist mit dem Ganzen zufrieden.
Wer auf den Komfort nich verzichten möchte und das Fahrverhalten nicht verschlechtern will dem empfehle ich beim sehr gut abgestimmten Serien Fahrwerk zu bleiben!
So, ich berichte nun auch mal.
Ich bin auch das Risiko eingegangen und habe mich für die H&R 30mm entschieden. Alles wurde dann durch eine Fachwerkstatt in meinen SD eingebaut. Als er dann fertig war: Optik der Hammer
, Fahrverhalten überraschend weich, also nicht hart wie ich so oft gelesen hatte.
Nun das große ABER: Ich habe im zweiten und dritten Gang zwischen 1800 und 2000 U/min beim Beschleunigen leichte aber spürbare Vibrationen von der Vorderachse, auch bei Volllast bei 100/120kmh in höheren Gängen. Wir wollen es jetzt mit der Motor/Getriebehöherlegung probieren. Wenn es dann nicht besser ist dann fliegen die Federn leider wieder raus
Meine Fragen:
1. Wie sind eure Erfahrungen mit der Motor/Getriebehöherlegung beim R56?
2. Ein Gewinde FW wäre ja auch keine Alternative weil das ja noch tiefer gehen würde oder!?
Edit: Winterreifen 16", kein RF
Grüße
Black_Spicy schrieb:2. Ein Gewinde FW wäre ja auch keine Alternative weil das ja noch tiefer gehen würde oder!?
Grüße
Aber natürlich wäre ein GWFW eine Alternative. Da hast Du nämlich die Möglichkeit, durch verschiedene Einstellungen das Vibrieren zu minimieren, wenn's gut läuft, sogar komplett abzustellen.
Und wenn Du es recht weit oben stehen hast, liegst Du i. D. R. bei einer Tieferlegung um die 30mm. Allerdings könntest Du aber auch noch wesentlich tiefer gehen, mußt Du aber nicht.
Bzgl. Vibrationsproblem hat sich übrigens der leichte, wirklich nicht sichtbare, Hängearsch bewährt.
Hier im Forum kannst Du dir 'ne Menge Infos dazu ziehen....
So, ich war mal beim
um mir mal eine andere Meinung einzuholen. Dort sagte man mir direkt ins Gesicht: Die Vibrationen gehen direkt ins Getriebe und verursachen dort irgendwann einen Lagerschaden. Gut, manchmal tut die Wahrheit halt weh
Aber leider konnte man mir so überhaupt nicht weiterhelfen oder wollte es einfach nicht. Schade.
Die Motorhöherlegung ist aber weiterhin in Planung um das Thema endlich zu beenden
Lohnt sich denn der Aufwand einer Motorhöherlegung? Ich habe auch erst teuer in Federn investiert und mir dann doch das KW V1 inox gekauft. Das hat sich mehr als gelohnt.
