Hallo!
Ich habe seit neustem folgendes Problem. und zwar kommt ein Quitschen beim Anfahren und beschleunigen vom Cockpit... hört sich an als wenn es der Lüfterpropella von der Heizung wäre... Kennt das vielleicht jemand?!
Bitte um Antworten! Danke
Hört sich eher nach Keilriemen an
wenn du ein silikonspray zur Hand hast... Schau mal ob du ein paar sprüher in Richtung Riemen bekommst... Wenns besser wird dann weisste Bescheid
nee Keilriemen ist es nicht. es kommt definitiv auf dem innenraum hinter dem cockpit. Es ist auch nicht immer! Besonders häufig wenn es halt kalt ist und der wagen noch nicht soo lange fährt...
hm....
Würde evtl. auf die Klima tippen:
Schwingungen an einer Leitung, dafür gibt's ne Fehlerbehebungsmaßnahme (Schwingungstilger verbauen) oder zu viel/zu wenig Flüssigkeit.
Verschwindet das Geräusch, wenn du die Klima deaktivierst?
Ist die Klimaanlage nicht aus bei temp. unter 6°C? sofern das der fall ist kann das auch schonmal nicht sein. werde es aber mal testen...
Nein, es geht da um den Kompressor und der ist eingekoppelt, wenn das Lämpchen leuchtet. AFAIR unabhängig von der Temperatur. Die Luft wird bei aktivierter Klima im Winter ja auch getrocknet/entfeuchtet, so dass die Scheiben nicht beschlagen.
Also ab -10 und tierfer quietscht es bei mir hinterm Lenkrad auch leicht, ich denke mal das ist die Plastik von der Lüftung rechts vom Lenkrad... nix wildes
Hallo!
Also von der Klima kommt es 100%ig nicht... egal ob an oder aus. es kommt den dem lüftungspropeller.. wenn die lüftung 3/4 auf ist (geschwindigkeit/stärke) dann hört man es am besten...
Dann wird es wohl ein Lager vom Propeller sein. Schmieren?
