Hallo
Ich hab zwar in der Sufu ein paar sachen gefunden, aber nicht wirklich was Aktuelles od. hilfreiches.
Mein Frage: Gibt es im östlichen Raum Österreichs einen Partner od. auch Werkstätten od. wie auch immer, welche eine MTH Software aufspielen können. Am liebsten wärs mir auch mit Leistungsprüfstand Vorher/Nachher
Fahrzeug: Mini Cooper S JCW-Kit(211PS) Bj. 2003
Also mir ist in ganz Österreich kein MTH Vertrieb bekannt.
Und ob das bei einem JCW funktioniert wie bei einem One (Software auslesen, hinmailen, retournierte Software einspielen) weiß ich nicht.
Das wäre mir auch neu!
Bei
http://www.digi-tec.de/
kenn ich wen und die wären in Wien!
Wie kommst du mit dem N16 Motor + JCW auf 211PS?
chubv schrieb:Also mir ist in ganz Österreich kein MTH Vertrieb bekannt.
habe ich damals so gemacht
geht ohne probleme
leistungsmessung müsstest halt selber machen, jetzt eine und eine nach dem softwareupdate
http://www.cartune-speedpoint.de/fahrzeu...s-jcw.html das habe ich mir aufspielen lassen nach dem einbau vom jcw kit
blackbeauty schrieb:Wie kommst du mit dem N16 Motor + JCW auf 211PS?
Versteh die Frage nicht ganz, weiß zwar jetzt nicht genau was der N16 Motor ist aber ich nehm einmal an der des R50/53 und der des R56 wird eine andere bezeichnung haben weils ein anderer ist.
Aber auf jeden fall hab ich halt das neuere der zwei JCW-Kits die es für den R53 gab, und meines "Wissens"(was ich so gelesen hab) nach ist der unterschied zwischen den 200 ps und 211 ps nur die Einspritzdüsen.
Zitat:habe ich damals so gemacht
geht ohne probleme
http://www.cartune-speedpoint.de/fah...per-s-jcw.html das habe ich mir aufspielen lassen nach dem einbau vom jcw kit
Ok, danke mal für die erste Info.
Und wie mach ich das, gibt es da Leute/Werkstätten od sonstiges die mir die Software auslesen, und die neue einspielen oder is das so deppensicher das man das selber machen kann???
Wie war für dich die ~20ps mehr von gefühl her, war da schon deutlich was zu merken?? Hat sich die Investition gelohnt???
kann man eigentlich selber machen, hab ich ich auch gemacht
brauchst nur das datenkabel und einen laptop
ich hatte keinen direkten vergleich, weil ich das jcw kit nicht von bmw gekauft habe, sondern die einzelteile, daher hatte ich auch keine jcw software, statt der kam gleich die mth drauf.
der unterschied von normalen S auf jcw mit mth war schon sehr
mario0811 schrieb:Hallo
Hallo
Nur privat gibt es Möglichkeiten ....
Leistungsprufstand müsstest du dann separat besuchen ... Aber auch kein Problem !
Siehe Signatur !!
