Hamsterbacke schrieb:@ Wolfermann
Dir muss man auch alles aus der Nase ziehen
Wenn Du den Thread genau gelesen hast, dürfte keine Angabe mehr fehlen.
@ Wolfermann : ich meinte 30 mm insgesammt pro Achse , also li und re jeweils 15 mm vorne und hinten.
Ich glaube dass 10 mm pro Rad, also 20 mm pro Achse kein Problem sein sollten, Vorrausetzung ohne Tieferlegung und normale Bereifung 16''
schachtelmacher
@Hamsterbacke : 100 Kg bei 1,965 m, deshalb max 3 Leute im MINI, denn hinter mir hat keiner mehr Platz!
Moin und Frohe Ostern!
Mal ne Frage, wie sieht das denn bei einem One aus?
H&R Federn ca. 30 mm Tieferlegung
16 Zoll OZ Felgen mit 225er Bereifung
Ist da noch war drin oder ist das schon maximum?
Mini4€ver
Anonymous schrieb:Wenn Du den Thread genau gelesen hast, dürfte keine Angabe mehr fehlen.
Ok, bei Serienbereifung von Mini nicht. Hab' ich halt nicht dran gedacht.(Ich kauf meine Reifen nicht bei Mini. Das gesparte Geld kann ich woanders 'reinstecken)
Ich sag ja schon nix mehr
Gruß, Gerhard
Also das kommt wirklich auf das verbaute Fahrwerk und die Felgen an.
Bei unserem ONE mit 16" 5 Stern sind 15mm/Seite ohne Nacharbeit drauf.
Bei diversen CN´lern sind 17" S-Speiche mit 30mm H&R federn verbaut.
das ging natürlich nicht mehr ohne Nacharbeit.
Ist aber auch kein wirklicher Akt.
gruss
Tim
Ich habe seit heute auf unserem nicht tiefergelegten Cooper S mit 17"-S-Speiche und 205/45/17 je seite 12 mm (vorne und hinten).
Es sieht super aus und schleift nicht. Der TÜV hat es auch sofort eingetragen.
Nachbearbeitet bedeutet also neue Seitenschürzen. Oder?
Ich mein wenns nicht geht ist auch nicht so wild. Die 225er sind doch schon recht protzig. Aber wenn noch was geht
Ohne Nacharbeit bedeutet für mich, dass am Fahrzeug überhaupt nichts geändert oder umgebaut werden muss. Distanzscheiben drauf und fertig.
Bis zu welcher Stärke werden eigentlich verlängerte Schrauben benötigt, und ab welcher Stärke werden die original Schrauben nur in die Distanzscheiben geschraubt, und diese dann mit zusätzlichen Schrauben selbst befestigt?
Versteht mich einer?
