Normale Version: Hilfe! Cooper S EZ 3.11 springt schlecht an!
Hallo,liebe Gemeinde!
Ich habe seit Montag immer dann wenn der Wagen längere Zeit über 4 Std gestanden hat,das Problem da der Wagen sehr schlecht anspringen will.
Ist der Motor warm,ist das Problem nicht vorhanden und auch die Start Stopp Automatik funktioniert dann einwandfrei.
Symptome: Ich starte den Motor :Springt unwillig an,als ob ein oder zwei Zylinder fehlen oder unrund laufen,der Motor nimmt kein Gas an und geht aus.
Nächster Startversuch die gleiche Symptomatik aber etwas abgeschwächt.
Beim vierten oder fünften Startversuch bleibt der Motor dann an,nimmt das Gas erst widerwillig und dann normal an und ich kann losfahren.
Danach kein Ruckeln,Aussetzer oder ähnliches im Fahrbetrieb!
War jetzt bereits zweimal beim Freundlichen Fehlerspeicher auslesen,kein Eintrag!
Der Werkstattmeister hat nun die Daten nach München geschickt,in der Hoffnung das denen was einfällt.
Es nervt und die Freude an meinem ersten Mini schmälert sich allmählich.
Ich hoffe Ihr habt ne Idee und könnt mit weiterhelfen!
PS: Ich tanke immer Shell V Power Racing.
hm, vielleicht zieht er irgendwo feuchtigkeitAchselzucken Steckverbindungen, kabel, zündkabel wäre so ne idee Head Scratch
kennfeldthermostat mit temperaturfühler wasser def.
der meldet 70grad oder so und der motor ist kalt.
beamer schrieb:kennfeldthermostat mit temperaturfühler wasser def.
Sowas wird das sein. Wir hatten hier im Forum bei der kälte schon öfters Ausfälle vom Thermostat. Wenn du selber nicht die Mittel dafür hast solltest du mal in die Werkstatt gehen. Evtl. ist ein Eintrag im Fehlerspeicher. Sonst machen die eben eine Testfahrt und sehen das das Thermostat mist ausgibt...lass dir bloß möglichst keine unnötigen Tests andrehen. Peitsche
Erstmal vielen Dank für euere schnellen und fachkundigen Tipps.
Werde morgen mal den Freundlichen darauf ansprechen.
Das mit dem Thermostat klingt echt überzeugend.
Jap ternostart!!!
Hab meinen r56 mcs auch gestern wieder aus der wekstadtgeholt. Gleiche symptome. Händler angerufen er kannte das problem schon und wusste gleich termostat! Hatte er auch schon. Scheint ein bekantes problem zusein.
So,heute Morgen Anruf vom Freundlichen.
Laut Auskunft München nach lesen der überspielten Daten Thermostat ersetzen!
Habe den Wagen gerade hin gebracht und ich hoffe das es das dann war!
Schönes Wochenende und nochmal vielen Dank!
wiederbmw schrieb:So,heute Morgen Anruf vom Freundlichen.
Du meinst das Thermostatgehäuse ersetzen ??
Heute Morgen ist der Mini ohne Probleme angesprungen.
Scheint alles i. O zu sein.
War der Thermostat!
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe und ein schönes Wochenende!Sonne
