Normale Version: mini zieht mini (anhaengelast)
jetzt benutz' ich schonmal die suche, dann finde ich genau den passenden thread und nun ist er geschlossen. Head Scratch
Ich habe dem anderem thread entnommen, dass ein R60 nicht so arg viel ziehen darf. 700kg, oder 1000kg.
Ich habe verstanden das man dem automatik mehr zutraut, weil der 1. gang anders uebersetzt ist.
Und ich habe im betreff ein wenig geschummelt, ich will garkeinen anderen mini ziehen sondern ein 1700kg auto moechte ich gerne an einen handgeschalteten R60 SD haengen. (legal)
Was nach allem was ich gelesen und oben erwaehnt habe nicht geht. (bei weitem nicht)
Anderseits habe ich noch dunkel erinnerung an _geruechte_ man koenne die anhaengelast auf 2000kg(!) erhoehen, wenn man zum TÜV faehrt und das eintragen laesst. (eventuell auflagen?)
Sollte ein autoanhaenger zu finden sein der nicht mehr als 300kg wiegt koennte das also fuer meine zwecke grade so ausreichen.
Bin ich da einem geruecht aufgesessen, oder kann das jemand bestaetigen und weiss genaueres?
xxx
bonsaiSUV schrieb:Sollte ein autoanhaenger zu finden sein der nicht mehr als 300kg wiegt koennte das also fuer meine zwecke grade so ausreichen.
ich glaube, dass muss ein Gerücht sein. Selbst Aluminium-Anhänger mit 2000 kg zul. Ggew wiegen meistens um die 500 kg.
Das wäre in deinem Fall 1700 kg + 500 kg = 2200 kg Pfeifen
Mike schrieb:ich glaube, dass muss ein Gerücht sein. Selbst Aluminium-Anhänger mit 2000 kg zul. Ggew wiegen meistens um die 500 kg.
Das gruecht war das der R60SD 2000kg ziehen darf.
Das mit dem 300kg anhaenger habe ich mir selbst ausgedacht. Stumm
Wenn ich mir das auto also auf 1600kg schoenrechne, dann darf der anhaenger 400kg wiegen.
Deswegen machen die die rennwagen immer so leicht, die passen sonst nicht auf den haenger. Smile
xxxx
bonsaiSUV schrieb:Das gruecht war das der R60SD 2000kg ziehen darf.
xxxx
Lies mal Paragraph 42 StVZo, da steht eindeutig, dass Anhängelasten nicht die Masse des ziehenden Fahrzeuges überschreiten dürfen. Für Geländewagen gibt es da einen Anhang:
Laut der Richtlinie 92/21 EWG dürfen Geländewagen, die nicht als Lkw zugelassen sind, maximal
das 1,5fache des eigenen zGG höchstens aber 3500 kg ziehen. Ein Geländewagen muss folgende
Bedingungen erfüllen:
1. Allradantrieb, der abschaltbar sein darf
2. Differentialsperre oder ähnliche Einrichtung
3. Steigfähigkeit (ohne Anhänger) min. 30 %
4. und mindestens fünf der folgenden Forderungen
- vorderer Überhangwinkel > 25°
- hinterer Überhangwinkel > 20°
- Rampenwinkel > 20°
- Bodenfreiheit Vorderachse > 180 mm
- Bodenfreiheit Hinterachse > 180 mm
- Bodenfreiheit zwischen den Achsen > 200 mm
