Normale Version: "schabendes" Geräusch aus dem Motorraum
der Mini meiner Frau (EZ 10/2005, 90PS) macht seit einer Woche ein undefinierbares Geräusch, das sich anhört wie ein defektes Lager. Bei offener Motorhaube würde ich sagen, dass das Geräusch auf der Beifahrerseite - etwa mittig nach vorne - entsteht.
Das Geräusch ist unabhängig von der Drehzahl, hört sich also wie ein defektes Lager an. Es ist durch lenken etwas zu beeinflussen und nach dem Abstellen des Motors "läuft" das Geräusch noch ein wenig nach, wird leiser und verstummt. Nach dem Neustart ist es sofort wieder da.
Es wird auch täglich lauter.
Und jetzt die Frage aller Fragen..........was könnte das seinTraurig
Danke Anbeten
Edit: .....eventuell könnte man das Geräusch auch als "schabend/mahlend" bezeichnen.
Edit2. ......ich bin mir relativ sicher, dass das Geräusch nicht aus dem Motor sondern von einem Anbauteil kommt.
Edit3......auf die Fahrleistungen hat das Geräusch keinen Einfluss.........Lenkung geht auch wie immer.
Hi!
Könnte eine Umlenkrolle oder der Keilriemenspanner sein. Der sitzt nämlich auf der Beifahrerseite.
Henning
Obi_Lan schrieb:Hi!
Henning
Danke.........ähnliches habe ich auch schon vermutet. Dann ist es ja hoffentlich nur eine Kleinigkeit.
Geräusche sind aus der Entfernung nicht zu lokalisieren. Vermutungen bringen keinen weiter.
Am besten zur Mini Werkstatt und einen erfahrenen Mechaniker zu Rate ziehen.
So, hier des Rätsels Lösung........Servopumpe hinüber, Grund dafür war das ebenfalls defekte Lenkgetriebe.......Schaden 2000 Euro......also heute neuen Mini one bestellt und den alten angetauscht. Meine Frau freut sich und ich hab meine Ruhe Zwinkern
Du machst da ja gleich kurzen Prozess. Ich wünschte, ich wäre auch so spontan.
Guß
Robert
