werde in Kürze einen Challenge- Spoiler als MEINS nennen dürfen -freufreu.
Jetzt möchte ich mich schon geistig auf die Montage einstellen und vorabinformieren.
Hat jemand so einen schon montiert und kann mir was darüber sagen?
Was mich ein wenig beschäftigt - dieser wird ja eigentlich nahe der CHMSL (=3.Bremsleuchte) montiert.
Aber wenn ich die Heckklappe von innen in diesem Bereich anschaue, so finde ich keine vernünftige Anlageflächen für die Schraubenköpfe.
Auch eine Öffnung durch das Innenblech analog der originalen ES- Spoiler Schraubpunkte erscheint mir unmöglich.
Event. funzt auch eine 2k- Verklebung analog dem JCW- Spoiler??
Bitte um Infos, vielleicht gibt es auch Fotos von der Verschraubung.
Danke vorab,
mfG.
Der GP hat ja auch einen großen Heckspoiler - er siht ja dast wie der Challenge Flügel aus - hier wurde dies ab Werk wie folgt gelöst:
Wie der Heckspoiler montiert wurde, kann ich dir erst Donnerstag mitteilen, da bekomme ich meinen GP. Ich glaube aber, das es mit nur kleben nicht getan sein wird, da wirst du auch bohren und schrauben müssen.
Der Spoiler des GP würde die 3. Bremsleuchte verdecken. Dies darf aber nicht sein, daher wurde die Aussparung der 3. Bremsleuchte mit einer Blende abgedeckt. Die 3. Bremsleuchte wanderte nun vom ober Dachbereich in den Bereich, wo der Heckwischer platziert ist. Der Heckwischer entfiel beim GP (ich wunderte mich anfangs warum kein GP einen Heckwischer hat), da ja dieser wiederum die 3. Bremsleuchte verdecken würde.
Das heißt da kommt richtig Arbeit auf dich zu, wenn du einen Heckwischer hast.
Wie gesagt ich kann dir Bilder frühesten am Gründonnerstag bzw. Karfreitag zukommen lassen, da habe ich dann meinen GP.
Ich hoffe ich konnte dir etwas behilflich sein.
Michael
Oder den "Krumm" hier fragen, der hat einen zum Verkauf angeboten, dann müsste er wissen wie man den Spoiler fachmännisch befestigt.
falls es noch interessant sein sollte:
ich hab den spoiler von krumm gekauft ... montage war in 20 min erledigt:
1. Spoiler fertig "montieren" - also alles zusammenschrauben.
2. den Spoiler mittig ausrichten und die Kanten der Halterung markieren (ich hab das mit einem stück dünn geschnittener Car wrapping Folie erledigt)
3. spoiler wieder zerlegen
4. die halterungen an den vorher gekennzeichneten stellen anhalten und dir zu bohrenden löcher anzeichnen.
5. ich hab dann die 4 löcher mit einem 5er stahl bohrer gebohrt (auf der linken seite durch beide blechteile - außen und innen). auf der rechten seite werden nur die kabel der vorher demoniterten 3. bremsleuchte beseite geschoben um nichts zu "verletzen"
6. auf der linken seite wird von innen mit einem 30er stahlbohrer ein loch im bereich der bereits zu sehenden löcher gebohrt. (geht auch mit 3x10mm, sieht aber nicht so schick aus
6. die halterungen mit den passenden schrauben (M5) befestigt - ich hab die halterungen unten vorher mit montageklebeband vorbereitet
7. wenn alles festgezogen ist muss eigentlich nur noch alles montiert werden und die löcher von innen gegen rost geschützt werden. ich hab das mit zinkspray und lack in wagenfarbe erledigt.
sieht dann so aus ...
von innen hab ich leider gerade kein foto an der hand - sollte so wie oben beschrieben in kürzester zeit erledigt sein ...
lg peter
Sieht lecker aus.
Was sagt der Tüv dazu? Kann man den eintragen lassen?
Frank
cheats007 schrieb:Was sagt der Tüv dazu? Kann man den eintragen lassen?
Was ist dieser Tüv? Macht der das Auto schneller?
Nö - der macht es langsamer, indem er Plaketten abkratzt.
Meiner is eingetragen. Prüfer meinte, was auf der Rennstrecke hält, wird auch die Strasse überstehen. Nachdem alles ordentlich verbaut ist und fachmännisch erledigt wurde, sahen die kein Problem!
Dürfte bisher aber einer der wenigen sein bei dems funktioniert hat.
