Normale Version: Klima/Lüftungsregelung keine Funktion
Eigentlich bin ich ja selbst Schuld, nachdem ich gestern eine MKi9000 & UNIKA in meinem Mini gebaut hab, bin ich heute morgen drauf gekommen, dass zumindest der Lüfter über das Bedienteil der Mittelkonsole nicht mehr anläuft. Nachdem ich gestern keine Fahrt mehr hatte, hab ich dies auch nicht mehr wirklich ausprobiert.
Sämtliche Anzeigen des Bedienfeldes funktionieren und reagieren auf den jeweiligen Tastendruck d.h. werden auch dargestellt. Bei Druck auf die Scheibenheizungstaste hört man das Relais schalten. Nur egal, was ich einstelle, der Lüfter läuft nicht an. Somit kann ich auch nicht sagen, ob generell gekühlt/geheizt wird.
Die Steckverbindungen sind soweit sauber drinn, die UNIKA/MKi hab ich vorsichtshalber mal deaktiviert und die Sicherung für den Lüfter ist auch in Ordnung (F48)
Zusätzlich noch die Frage: sollte das Display der Klimaautomatik (bzw. die ganze Einheit) funktionieren wenn die Zündung eingeschalten ist, oder erst bei laufenden Motor!?
Irgendwer noch welche Tipps, was ich prüfen könnte???
Kann wer mit folgender Meldung aus dem BC was anfangen:
ERR01 A3B2h
200A147D7800
hätte noch 3 weitere...
Juhu... geht wieder!
Nachdem ich heute nochmals die zwei Steckverbindungen des Klimabedienteils aus und eingesteckt hab - siehe an, funktioniert wieder alles Head Scratch (hab ich doch schon mal gemacht???)
Schön, dass es nicht schlimmer ist... Fehlercodes lass ich beim nächsten Besuch des Freundlichen auslesen. Würd mich selber interessieren.
