seit ca. 1 Woche habe ich jeden Abend Besuch vom Marder unter der Haube
Bin am überlegen ob ich einen Marderschreck einbaue
Hat jemand Erfahrung mit einem tauglichen Marderschreck (Ultraschall, Hochspannung.....)?
Gruß Pronto
Feinmaschiges Gitter unter den Motor machen, dann kommt der kleine nichtmehr durch.
also ich hab mir damals das mit Stromschlag eingebaut und seit den Ich es eingebaut habe keine Marder
nur ab und zu mal en quitschen
wenn so en Vieh versucht hat reinzugrabbeln
http://www.amazon.de/Mardersicher-Active...697&sr=8-4
Habe auch lange gesucht, das mit den piepsen nervt nur und bringt nix (Marder gewöhnen sich dran)
Beim einbau das Kabel von oben nach unten verlegen, die Stromplatten immer da hin legen wo auch Masse ist das heißt wenn das vieh aufm Krümmer klettert und dann die Platte berührt bekommts eine gewinkt.
Hatte oben bei der elektrik welche hingelegt unten beim Krümmer welche und vorne bei den Turboschläuchen.
Viel Spaß
Seb
hast du Katzen oder Hunde wenn ja klau den paar Haare und kleb die im Motorraum fest. Den Geruch von Katzen oder Hunden können Marder nicht ab, oder bau dir wo du stehst ein Handfeger drunter unters Auto wo der Motor ist die Dinger sind blöd und denken da wäre ein Kollege und hauen dann ab. mögen Mythen sein aber hat auch was wahres das mit den Katzen haaren ging bei meinem alten Auto ganz gut. Handfeger fraglich beim neuen kein ahnung schon lang kein marder mehr gesehn.
Habe nun seit ca. 3 Wochen einen Marderschreck mit Hochspannung und Ultraschall in meinem CM verbaut........... und es herrscht RUHE.... keine Tapser mehr, kein Schmutz mehr im Motorraum....
Daher, Marder auf nimmer Wiedersehen und such dir andere Autos
Mr Pronto schrieb:Habe nun seit ca. 3 Wochen einen Marderschreck mit Hochspannung und Ultraschall in meinem CM verbaut........... und es herrscht RUHE.... keine Tapser mehr, kein Schmutz mehr im Motorraum....
Welchen hast du da verbaut? Ich habe innerhalb eines Jahres 2 Marderbisse gehabt.... Obwohl ich in der TG parke
cocaloca schrieb:Feinmaschiges Gitter unter den Motor machen, dann kommt der kleine nichtmehr durch.
Ist das nicht möglich??? O_o
