13.04.2012, 13:18
13.04.2012, 17:53
15.04.2012, 02:34
15.04.2012, 02:48
Oder sooo..
Kurze erklärung das ist ne Einspritzung die Wirklich was taugt und Kostet nach dem man es hat auf dauer 0,00Cent.
Die Angaben das die Ladelufttemparatur auf 10-15Grad runter kühlt ist 100% korrekt.
15.04.2012, 10:27
Jigga_54 schrieb:Oder sooo..
Fals es jemand haben will einfach melden.
klingt interessant !
15.04.2012, 10:32
Ist zwar nichts für mich, aber damit ich's richtig verstehe...
Du benieselst deinen LLK mit Wasser? Wie steuerst du das denn? Nieselt es immer oder nur auf Knopfdruck? Fährst du einen Kanister Wasser spazieren?
Und was bedeutet kühlt AUF 10-15 Grad. Wolltest du sagen, dass die Ladelufttemperatur 10-15 Grad niedriger ist als ohne den Rasensprenger
oder war deine Ladelufttemperatur 10-15 Grad, was ja auch von der Aussentemperatur abhängt.
15.04.2012, 10:35
Jigga_54 schrieb:Kurze erklärung das ist ne Einspritzung die Wirklich was taugt
So wie das auf dem Foto ausschuat, ist das keine EINspritzung ( in den Enlasstrakt oder den Brennraum ) , sondern eine DRAUFspritzung auf den LLK um dort eine Abkühlung zu erreichen. Richtig ?.
15.04.2012, 12:40
Die ansaugluft Temperatur wird von 10-15 grad gekühlt.
zb: ihr habt bei vollast einen ansauglufttemperatur von 45• und dann betätigt ihr die Einspritzung und so mit erreicht Mann die ansaugluft Temperatur von ca.30•
Wie das ganze funktioniert und ob Mann mit einem Kanister durch die Gegend fahren muss??
Ich werde hier es nicht einfach öffentlich machen da ich einfach zu viel zeit investiert habe um jetzt erfolgreich zu sein.
15.04.2012, 12:47
Sag doch einfach, das du die Scheinwerfer-Waschanlage dazu missbraucht hast.... die Pumpe auf nen separaten Schalter gelegt und gut ist...
Wenn kein Xenon verbaut ist kann man den Tank einfach nachrüsten samt Pumpe, wenn Xenon verbaut ist muß man halt "umstöpseln".
15.04.2012, 12:52
Und ich dachte das motorwäsche auf der Straße nicht erlaubt ist...
...und denkt dran dest.-H2O nehmen, sonst sieht der Motorraum nach einiger Zeit wie ne Tropfsteinhöhle aus.
