Normale Version: Klappern hinten rechts
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Anonymous
Hallo MINIaner,
ich hatte das gleiche Problem, war damit 4x in der Werkstatt und nun ist es fast weg!!! Big Grin
Meine Werkstatt hat die ganze rechte Aufhängung inkl. Stoßdämpfer gewechselt!!! Das laute klappern ist weg, aber ein leises klappern ist nun zu hören. Cry
Und das Radlager haben sie hinten rechts auch geweckselt, das hat sich auch schon bemerkbar gemacht.
Nun zu den Bommeln der Hutablage, die schlagen bei schlechter Straße immer gegen die Seitenwände im Kofferraum und verursachen so ein poltern.Am besten Ihr bindet die irgendwo fest oder macht sie ganz ab.
Dann noch die Heckklappe, dreht einfach die Gummis weiter raus, dann sitzt sie Straff und klappert auch nicht mehr!!!Und noch ein wenig Fett oder Iso.-Band in die Halteklammer des Verschlusses und langsam wird das nervige Klappern weniger.
Wenn ich noch mehr in Erfahrung bringe, poste ich das,
MfG
DoubleT
Super, werd Euere Tipps mal ausprobieren und
den Erfolg Zwinkern dann posten!
Viele Grüße aus dem winterlichen München
André
Anonymous
Es gibt ja diverse Geräusche im Mini. Das polttern kommt von den hinteren Kopfstützen.(Bei mir)Die Führungen in der Rückenlehne hat zu viel Spiel. Klopft mal an die Rückenlehne, dann sollte das Geräusch hörbar sein.
Grüüse
die öse in die die rücksitzbank eingeklinkt wird mit tape umwickeln ist die beste lösung. hab ich gerade gemacht. habe 5mm breites gewebeband genommen. hat gut funktioniert.
also, Rückbank umgeklappt, Gurtschlößer weg von der Verkleidung,
aber dieses komische Klappern ist immer noch da. Ist jetzt auf
den schön festgefahrenen Schneestraße häufiger zu hören.
Kommt "aus der Tiefe" hinten rechts. Gibt´s da noch irgend
welche Bleche, Verkleidungen oder ......?
CU
André
Ach ja,
hab am Montag einen Termin bei MINI. Meld mich dann mit
dem Ergebnis.
Viele Grüße
André
So,
war also heut beim Onkel Doktor und folgendes wurde festgestellt.
Das Geräusch ist auf alle Fälle nicht normal, tritt bei langsamer
Fahrt auf "schlechter " Straße auf.
Stoßdämpfer wurden auf der "Rüttelplatte" getestet. Sind OK.
Alle Achseverschraubungen nachgezogen. OK.
Sicht- und "Anfass"-Kontrolle der Hinterachse. OK.
Geräusch ist aber immer noch da.
Der sehr kompetente Serviceberater hat nun Blut geleckt
und will sich mal rumhören. Meiner scheint nicht der Einzige zu sein.
Hab jetzt einen neuen Termin, ganzer Tag, und mal schau was dann
zu berichten ist. Halte Euch auf dem laufenden.
André
@andre
bitte bleib dran!
das wird ein fest, wenn ich zu meiner händler-pfeife mit deinen infos fahre!
bigagsl
Hey logisch,
grad jezt auf den festgeeisten Schneestraße häuft sich das
Klappern in einer Dimension.....Passt halt irgenwie nicht zu
einem fast 30.000€ Auto. Der MINI Mensch ist übrigens
genau der gleichen Ansicht und ist auch guter Hoffnung Zwinkern
Aber ansonsten klasse Auto und von KM zu KM wird er echt
immer schneller (2557 KM!!!)
CU
André
P.S.: Übrigens, super Service in der MNI Zentrale München und der Kleine
wurde bei / nach jedem Besuch gewaschen und gesaugt!
Hallo Andre,
waschen und saugen ist normal,
das hintere Kollern bei laqngsamer fahrt ist auch bei mir da, obwohl ich das nicht oft zu hören kriege, höchstens wenn die Strassen voll sind.
Auch alle möglichen Massnahmen schon selbst durchgeführt die Du oben beschreibst. Das Kollern muss aus der Tiefe kommen, ich denke entweder in den C-Holmen, dem Dach oder den Kotflügeln, kann auch sein ein Teil der Schliessmechanik der Heckklappe.
Bis dahin HEKTOR
