heysenberg schrieb:Bin gespannt, welche Lösung mein morgen bzw. Donnerstag parat hat....wahrscheinlich: wir haben da mal Filz aufgeklebt, nun ist alles ruhig
Man mag es kaum glauben, aber genau so ist es gekommen.
Die wissen nicht, woran es liegt, und haben Filz aufgeklebt. Ich war von vornherein skeptisch, habe aber gesagt, dass ich es mir erstmal anhören werde.
Naja, es kam, wie es kommen musste, erste Bodenwelle, und das vetraute Poltern war wieder zu hören
Anatol schrieb:Alcantara nicht gerade, aber sollte sie nich schon etwas Schutz bieten, gerade wo das Netzgewebe doch recht empfindlich ist. Was soll's, es wird eben an allen Ecken und Enden gespart!
nehmt ihr das Windschott eigentlich jemals ab und nutzt die "Tasche" ??? Wir haben das Winschott in unserem Cabrio eigentlich immer montiert gehabt, beim Roady wird das wohl auch so sein!
Je nach Temperatur. Fenster unten ohne, Fenster oben mit Windschott!
Genau so halte ich es auch... Wobei wenn ich weiß dass ich ne längere Autobahnfahrt habe, obwohl die Temperatur "gut" ist, kommt das Windschott rein
So, melde mich auch mal zu Wort
.... Habe meinen Roadster jetzt knapp 3 Wochen und bin sehr zufrieden. Bisher nihts dramatisches gewesen. Die Motorhaube sitzt etwas verschoben sodass die Spaltmaße rechtsseitig nicht stimmen; wird demnächst gerichtet. Dann war da so eine "Klappe" in Höhe des linken Knies rausgefallen, musste nur kurz wieder eingedrückt werden. Was ich aber bemerkt habe, ist dass das diese "Gummi-Leiste" an der Frontschebe welche aus 2 Teilen besteht nicht richtig zusammengefügt ist, siehe Bilder. Für mich sieht´s so aus als ob da ein Spalt von 1 cm ist wo die beiden Teile eigentlich hätten bündig zusammen geschoben werden müssen.
Naja, werde es am Samstag mal vortragen wenn die gelieferten Zusamtzinstrumente gekommen sind und eingebaut werden müssen. In der Woche danach gibt´s dann noch Spurplatten (12mm/Rad) und H&R-Federn, anschliessend selbsredend Einstellen der Spur/Sturz usw.
Hat jemand anderes auch diese Abstände in der "Gummi-Leiste"?
ist bei mir ähnlich, auch die gummilippe steht leicht ab und der abstand ist ähnlich groß.
scheffi schrieb:ist bei mir ähnlich, auch die gummilippe steht leicht ab und der abstand ist ähnlich groß.
bei unserem Roady ganau so...
Genau die Stelle hatte doch auch surfer.girl schonmal reingestellt?
Bei mir sieht es ungefähr so aus wie bei Dir. Ich habs bisher normal empfunden.
Das ist in der Tat extremer als beim Hatchback weil die Frontscheibe anders ist, ausserdem ist beim Hatchback der Scheibenwischerarm genau über dieser Fuge darum sieht man sie von vorne nicht...
so nach der ersten echte autobahnfahrt hab ich auch ein geräusch das von der innenseite des daches kommen dürfet ab 125 ca höre ich es ?
bei 100 höre ich nichts ?
