Streetsurfer schrieb:Bei meinem ist es so, wenn ich das Dach aufmache und nach der Bestätigung (Verdeckbewegung beendet) weiter den Hebel gedrückt halte fahre die Scheiben wieder komplett nach oben. Man muß halt solange auf dem Knopf bleiben bis die Scheiben ganz geschlossen sind.
Die Zeitspanne bis die Fenster anfangen zu schließen ist ca. eine halbe Sekunde und man muß halt nur einen Knopf drücken.
Schätze das klappt bei Euch auch.
Klaus
Das stimmt beim Öffnen des Dachs und ist original so, aber es geht ums Schliessen...
Hier bei mit ist ein guter Codierer Tatjana
der hat mein Cabrio auf'n Kopf gestellt
Hat sich geklärt. Wir haben unterschedliche Auffassungen von Komfortschliessen.
Ich meinte nicht das Beifahrerfenster durch tippen zu schliessen sondern alle Fesnter von aussen per Fernbedienung.
Und das ist beim Roadster wohl anders als bei den anderen Minis.
Passion schrieb:Hat sich geklärt. Wir haben unterschedliche Auffassungen von Komfortschliessen.
Wir haben uns nicht missverstanden. Das Tippen ist die sog. Maut-Funktion, das Schließen durch die FB ist das Komfortschließen. Ich habe beides.
Geht aber anscheinend nur bei den 2012er Modellen, bei meinem haben wir das nicht hinbekommen (2013er Modelljahr).
Hmmm, meiner ist 05/2012. Aber der will das auch nicht machen
Naja, ich muss mit dem Kleinen eh erst mal die Probleme mit der Freisprecheinrichtung und dem Y-Kabel lösen (lassen).
Mal schaun wie kompetent und fähig die im Petuelring sind.
Anatol schrieb:Hab ich auch... ein guter Codierer kann das! Gerne mehr per PN!
Ich wette nen Fuffi, dass es nur geht wenn "Komfortzugang" verbaut ist
Hast du was rausgefunden Lindi? Was muss man denn da einbauen??????? Und warum würde man das ausgerechnet beim Roadster weglassen?
Kann das Coupe das mit dem Komfortzugang?
Ich hab mal gehört dass unterschiedliche Fussraummodule (?) verbaut werden und somit nicht alle Funktionen bei allen Modellen funktionieren.
