18.04.2012, 17:30
Hallo!
Habe vollgendes problem. Laut Diagnosetester habe ich im 3. Zylinder Fehlzündungen. Im Leerlauf wie auch unter Last.
Der Motor läuft im leerlauf auch sehr unruhig. Alerdings liegt noch volle leistung an.
Hab jetzt schon die Zündspule, Zünkabel (alle 4) und Zündkerzen erneuert.
Danach getestet immer noch das selbe problem.
Zünkerzen wieder raus Kompressionstest an allen 4 Zylinder gemacht. Ergab auf allen 4 Zylinder 5 Bar. Glaube 8 Bar sind normal.
Beim wieder einbau habe ich die 3. Zünkerze mit der 4. getauscht.
Danach getestet immer noch das selbe.
LLK abgebaut und das 3. Einspritzventil mit dem 4. getauscht.
Zusammen gebaut und immer noch das selbe.
Was kann das sein hat da einer noch eine idee?
Glaube auch das 5 Bar Kompression zuwenig sind.
Um Hilfe bin ich sehr dankbar.
Henning
Henning
