Normale Version: JCW Auspuffanlage zum Transport zerlegen
Liebe MINIacs,
meine JCW Auspuffanlage verursacht ein nerviges Scheppern im Leerlauf, wenn sie warm ist und die MINI Werkstatt hier in Brasilien meinte die ist defekt und muss getauscht werden.
Da ich die Garantie hier nicht abwickeln kann, will ich sie im Flieger mit nach Deutschland nehmen. Da sie ja fast 3m lang ist, geht dass nicht so einfach.
  • Ist es daher möglich sie an zwei Stellen zu schneiden und später wieder zu schweißen (besonders für den Rücktransport interessant)?
  • An welchen Stellen am besten schneiden/schweißen?
  • Sollte ich noch andere Teile/Dichtungen besorgen für den Austausch?
Vielen Dank für eure Tipps und Grüße aus Brasilien!
Es ist sicher nicht die ganze Anlage defekt. Ist es der Kat, der Vorschalldämpfer oder Endschalldämpfer oder das Flexible Verbindungsrohr. Würde erstmal den Fehler eingrenzen.
Am besten so zerlegen.
http://www.bastuck.de/shop/index.php?cat...0&detail=1
Vielen Dank für den Tipp!
So wie es aussieht muss ich die ganze Anlage mitnehmen, weil sie für den Garantietausch das Altteil brauchen.
Ist das Schweißen unproblematisch? Die Werkstatt hier obwohl offiziell MINI kann leider nicht viel. Beim Zerschneiden einfach gerade durch oder in einem Winkel?
