wollte heute meine Bremsleitungen erneuern von vorne nach hinten. Ich kam sehr schnell zu der Einsicht, daß dies mit normalen Hausmitteln, sprich Schmiergrube und ohne 2. Mann nicht machbar ist. Zu dieser Arbeit muß nämlich der Tank raus. Der wiederum geht nur raus wenn der Auspuff abmontiert ist. Habe entnervt wieder alles notdürftig zusammengebaut und den Mini ohne funktionierende Bremse (Handbremse ging noch) in eine benachbarte Werkstatt gebracht. Dies soll nur als Hinweis für Selbermacher dienen, die etwa so wie ich glauben, daß dies schnell erledigt ist.
Robert
Natürlich geht das alleine. Auch ohne Ausbau des Tanks.
Man muss nur wissen, was man tut
Ich empfehle dir die Anschaffung des Bentley Manuals oder vielleicht bekommst du irgendwo eine BMW TIS DVD...
Scotty schrieb:oder vielleicht bekommst du irgendwo eine BMW TIS DVD...
Oder du versuchst es mal hier
http://tis.spaghetticoder.org/
Nicht abschrecken lassen davon, dass alles auf Englisch ist...ist nur in den "Hauptmenüs" so, die Anleitung selbst kann man sich dann auch auf Deutsch anzeigen lassen
LG;
Schade dass der R56 nicht aufgeführt ist..
Bei mir geht es nicht um die Schläuche, sondern um die Metall Leitungen.
Scotty schrieb:Natürlich geht das alleine. Auch ohne Ausbau des Tanks.
Wie das ohne Tankausbau gehen soll, würde mich schon sehr interessieren. Die Leitungen verlaufen nämlich genau hinter und über dem Tank. Man kommt nicht mal an die Befestigungsclipse ran. Dann muß man auch die Leitungen noch exakt zurechtbiegen, weil die als gerade Leitungen verkauft werden (original BMW, bzw. Mini)
roberto schrieb:Bei mir geht es nicht um die Schläuche, sondern um die Metall Leitungen.
..und warum will man die Metallleitungen austauschen?
Ich mein, die verschleissen ja nicht und zum reinigen reicht ein Ablassen der Bremsflüssigkeit und das Durchpusten mit Druckluft...
Die Metall- Leitungen will wohl keiner freiwillig austauschen, es sei denn sie sind durchgerostet so wie bei meinem Bj. 2003. Die Leitungen rosten genau bei den Clipsbefestigungen. Wollte diesen Rost mit Schmirgelleinen entfernen. Jedoch beim ausclipsen der Leitung tropfte schon Bremsflüssigkeit.
und Was kostet die Bremsleitungen erneuern? Material und arbeit?
mfg. Cemel
roberto schrieb:Hallo,
